20-07-2019, 04:47 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Wymiana akumulatora w 1.8TDCI 125KM
Taki przypadek:
auto z zerowym stanem prądu, pulpity, deski martwe. Aku OE Ford 70Ah jak dobrze pamiętam, nie wiem jak stary (auto z `09r) ale raczej już nie fabryczny. Jak dokładnie stary - nie wiem bo tam widzę jego wydobycie to nie takie hop-siup. Rozładowany był do zera tak dokumentnie że nawigacja domaga się wprowadzenia kodu zabezpieczającego. Udało się jakoś podpiąć prostownik (Ctek MXS 3.0) i już ponad 12h ładuje, prostownik gorący ale diody sygnalizacyjne wskazują że nadal w połowie cyklu. Błędu akumulatora prostownik nie wyrzuca. Prostownik aż gorący tak mu to opornie widać idzie (a na takie akumulatory nawet w stanie głębokiego rozładowania) potrzebował max 7h i to zimą. Udało mi się raz (na 10 prób) połączyć Forscanem Demo z autem to pamiętam jakiś tam komunikat o czujniku położenia wałka rozrządu - poza zakresem... i chyba coś jeszcze ale nie ogarniam tego jeszcze, nie zrobiłem zrzutu ekranu i o... Ktoś się spotkał z takim przypadkiem już że te aku Forda tak ciężko prąd przyjmują czy to jednak objaw zużytego aku ? |
20-07-2019, 10:37 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Wymiana akumulatora w 1.8TDCI 125KM
Jesli napiecie w instalacjii spada ponizej zadanego minimum to normalne, ze wali bledami. Wymien aku i bedzie dobrze. Wymiana jest prosta wbrew temu jak Ci sie wydaje
21-07-2019, 05:08 | #3 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
I tak też się stało. Mocno irytował mnie ten gorący prostownik, czas ładowania i ciagłe nienaładowanie aku do momentu aż dotknąłem aku a ten gorący.
Aku OE Ford, 75Ah 700A, na kołku wybite 1611. Wrzuciłem nowy, komunikat z wyświetlacza o słabym aku zniknął. |
21-07-2019, 18:35 | #4 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Wymiana akumulatora tylko wygląda na skomplikowaną i długą czynność. Mi zajęło to może z 20 minut.
28-08-2019, 13:25 | #5 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
A tam przy okazji nie trzeba czegoś resetować czy coś ?
Bo w innym temacie słyszałem o resecie w jakimś BMS |
