Stary 31-08-2018, 09:58   #21
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Jak to jedzie: felgi aluminium 16 + opony 215/60/16 98H ?
Masz rację, nawiązałem do mondeo MK4.
I oczywiście jest tam sugestia wyższych ciśnień przy wyższym obciążeniu.
Jednak biorąc pod uwagę obciążenie i tak jak mówisz "sugerowane" ciśnienie z tabeli nie da się na tym jeździć bez uszkodzenia opony.
Więc coś jest nie tak.
Kończę żeby nie śmiecić w wątku smax
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 10:14   #22
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie zaśmiecasz, ja tylko chciałem doprecyzować, o jakim aucie mówimy, bo ja jeżdżę S-Maxem i akurat co do zalecanych ciśnień pamiętam dane dla S-Maxa.
Przesadzasz chyba z tym uszkodzeniem opony, czy felgi. Zanim znalazłem optymalne ciśnienia dla siebie testowałem różne wartości od 2.0 do 3.1 (ta jest zalecana jako max. dla S-Max pod obciążeniem) i znalazłem "złoty" środek dla siebie, czyli ww. 2,5 bara na obu osiach. Z takimi wartościami jeżdżę już 2 rok niezależnie od obciążenia i rozmiaru koła, a aktualnie mam setup letni 225/55/r17 oraz setup zimowy 215/60/r16.
Oczywiście sam typ opony też wpływa na subiektywne odczucia podczas jazdy, więc asekurancko napiszę wyraźnie: są to moje odczucia.
BTW. Nie mogę patrzeć na moje auto jak jest ubrane w zimowe kółka. IMHO wygląda paskudnie. Uważam, że minimalne koło dla S-Maxa powinno mieć 17".
Stary 31-08-2018, 11:23   #23
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
ja jeżdże na 17stkach w fabrycznym rozmiarze latem i pompuję jak na kartce - 2.4 z przodu i 2.2 z tyłu, opony jakoś od 5 lat nieuszkodzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na wyższych wartościach jest mi za twardo
Stary 02-09-2018, 14:44   #24
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam że opona 101 XL będzie sztywniejsza od 95 w tym samym rozmiarze,
Ten sam model -pewnie tak. Przy różnych modelach i producentach to się zupełnie nie sprawdza.
Bump:
Możliwości jakie niesie posiadanie opon wzmocnionych wykorzystasz jedynie w wypadku podniesienia ciśnienia w oponach. A to jak wiadomo ma znaczący wpływ na zachowanie pojazdu. Również stan techniczny zawieszenia zmienia zachowanie opon.
Minusy: hałas, opory toczenia, zużycie paliwa.
Nie mogę się zgodzić. Czwarte opony na jednym pojeździe, wszystkie wzmocnione, a zachowanie różne. Te trzy wymienione cechy nie mają nic wspólnego ze wzmocnieniem opony.
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeżdżę z ciśnieniami na każdym kole 2,5 Bar i dla mnie jest jest ok.
Także nigdy mniej nie pompuję. I jest ok.
Bump:
Napisał koval123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerabiałem wszystkie rozmiary na jednym pojeździe (na oponach rozmiarami zgodnych ze specyfikacją) i według mnie:
18" - bardzo twardo, ciągnie w koleinach, najgłośniejsze (choć to może być cecha opon),
17" - twardo, optymalna trakcja, trochę cichsze,
16" - optymalna twardość/miękkość, trakcja nieznacznie gorsza niż dla 17", najcichsze.
Mam rozumieć, że to był ten sam model opon?A ja przerabiałem różne opony , ale wszystkie 17. I zachowanie tak samo różne jak u ciebie przy zmianie felg. Dlatego poprzednio napisałem, że nie trzeba zmieniać felg, a wystarczy opony, aby zmienić charakterystykę prowadzenia czy komfortu.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 07-10-2018 o 20:57
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 19:47   #25
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Pytałem o to, jak się Wam jeździ na 16-tkach smaxem. Wiem, że to jest rzadkość aby mieć 16 w smaxie stąd moje pytanie było skierowane do posiadaczy tego rozmiaru kół. Pompowanie opon jest faktycznie bardzo ważne i nie można tego pomijać przy poruszaniu sprawy sposobu prowadzenia pojazdu. Ja kontroluję ciśnienie raz na tydzień/dwa i mam lekko powyżej 2,4 w każdym kole (1.6EB).
Kupiłem w międzyczasie dla żony Focusa MK2 HB 1.6 na Michałach HP 205/55 16. Bajka w porównaniu z smaxem. Jedzie jak strzała prosto mimo tego że opony mają 8 lat i 3mm bieżnika.
W smaxie mam felgi do prostowania. Geometria jest zrobiona, zawieszenie OK.
Opony mają przejechane około 20tys km (Vredestein Sportrac 5 215/60/16 99H) i jeśli jeździły na krzywych felgach przez 2 lata to mogły się krzywo zetrzeć i mimo wyprostowania felg efekt myszkowania nadal może być odczuwalny. Poza tym zauważyłem, że jak wieje to auto jedzie tam gdzie go wywiewa i kontra na kierownicy jest nieunikniona jak w samolocie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 20:07   #26
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Opowiesz mi jak robią geometrię na krzywych felgach?
Stary 11-10-2018, 19:27   #27
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Felgi są krzywe tak, że ledwo to czuć podczas jazdy - jakby były krzywe poważnie to bym na tym nie jeździł.
Kiedyś miałem Astrę II. Letnie Vredestein a zimowe Goodyear Ultragrip. Na letnich kierownica była krzywo a na zimówkach prosto (felgi te same) i tak kilka sezonów, opony przekładane tył przód jak należy. Ja akurat Vredesteinów nie lubię - jeżdżę od ponad 10 lat albo na Michałach albo na Conti (ostatnio tylko Conti i lato i zima w kliku autach). Szkoda mi kasy na nowe opony Conti do Smaxa bo te co mam Vredestein są z połowy 2015 i mają ok 6mm... a nowa wiemy ile kosztuje.
Stary 12-10-2018, 14:44   #28
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Ja odkąd kupiłem Smaxa jeżdżę na 16". Może i są "kartoflaki" ale autem głównie jeździ żonka i ciężko w nich uszkodzić felgę.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 22:00   #29
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Właśnie mój mechanik też się dziwi jak można uszkodzić felgę 16 w smaxie... Poprzednia właścicielka to była Nicole - nazwaliśmy ją Kidmann bo takie rzeczy tylko w filmach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Krawężniki istnieją wszędzie i można na nie wjeżdżać z różnymi prędkościami...
Mam już komplet nowych zimówek na nowych stalówkach ale czekam na zimę aby je założyć - zdejmę alusy i je wyprostujemy jak należy.
Stary 21-10-2018, 12:06   #30
Bernikle
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
W swoim S-Max mam założone Michelin energii saver 215/60/16 95h i jezdiz się bardzo dobrze smiało biorę zakręty dużo powyżej dopuszczalnej prędkości aurlto nie pływa. Te Michelin mają parę lat i na wiosnę zmieniłem na taki sam rozmiar ale z indexem v i xl marki kormoran . Pojeździłem tydzień i założyłem stare micheliny na tamtych oponach bałem się jeździć auto pływało na drodze. Te kormorany miały strasznie miękka i cienka ścianę boczną opony. Pod względem twardości i sztywności boków wygrywają Dunlopy. Opona jest poprosty porządnie zrobiona. Jak coś to mogę sprzedać za parę groszy te koromrany tylko nie wiem do jakiego auta pasują.
Bernikle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
