Stary 20-10-2018, 14:58   #1
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Domyślnie P061B - błąd, czujnika spalania stukowego
Hej.
Pacjent Mondeo mk5 z 2015 roku TDCI 2,0 150 kunia. Oborty sie wachaja na luzie na goracym silniku. Dzis podczas przyspieszania silnik stracil moc wyskoczyl klucz i błąd P061B czy moze byc on zwiazany z czujnikiem spalania stukowego? Bo z odczytu z komputera poprzez kabel widac ze strasznie ten czujnik wariuje.
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 17:33   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: P061B - błąd, czujnika spalania stukowego
A jak wygladaja korekty wtrysku?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 20:39   #3
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Wtryski były sprawdzane specjaliści od regeneracji powiedzieli ze wtryski są w porządku tak jak i pompa.
A wie ktoś może gdzie czujnik spalania stukowego się znajduje w silniku 2.0 tdci?
Stary 06-10-2020, 07:58   #4
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Cześc, problem rozwiązany bo mam podobnie. Wtryski wymienione 4 nowe i nic dalej to samo.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
