Stary 14-03-2012, 08:45   #1
E-tnic
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: MONDEO MkIV teraz juz 178KM
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Wymiana przycisku świateł awaryjnych bez demontażu konsoli - da się?
Jako były posiadacz Mondeo MkIII i świeżo upieczony posiadacz Mondeo MkIV chcę by wszystko było w nim idealne. Irytuje mnie pęcherz powietrza na przycisku awaryjnych świateł. Czy jest możliwość wymiany tegoż przycisku bez demontażu całej konsoli środkowej?
Będę wdzięczny za wskazówki jak to zrobić by nic nie uszkodzić no i się nie narobić.
E-tnic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 08:57   #2
szyru
Avatar szyru
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCi 115 KM
Rocznik: 2OO9
Postów: 90
Domyślnie Odp: Wymiana przycisku świateł awaryjnych bez demontażu konsoli - da się?
A który rocznik masz? Nie wiem jak w nowych, ale w przedliftowym nie ma takiej możliwości bo od wewnątrz trzymają go zdaje się takie plastikowe zatrzaski.
Ambiente z SilberX + nieoryginalne i niefabryczne dodatki
szyru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 09:01   #3
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 64
Moim zdaniem się nie da. Wyjęcie konsoli środkowej razem z założeniem powinno zająć ze 30 min (w każdym razie za drugim razem, za pierwszym robi się to z pewnym stresem aby niczego nie uszkodzić).
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 10:13   #4
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Mam auto z 2008r z tą dużą, dotykową nawigacją. Szkoda, myślałem że wystarczy podważyć i przycisk wyskoczy. Znając moje szczęście zaraz coś połamię ale jakaś śrubka lub spinka mi zginie.
Stary 14-03-2012, 12:27   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ja rozbierałem zawsze odkręcając tylko 4 śrubki, dwie pod tymi trójkątami i dwie mniej więcej po bokach popielniczki, jakoś tak naciągając udawało mi się zawsze wyciągnąć konsole ,robiłem to z 5 razy, jest trochę strach przy tym odginaniu ,ale mniej odkręcania zdecydowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-03-2012, 21:15   #6
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Jakby to powiedzieć... w tunelu środkowym mam podłączenie do CB, więc zdejmowałem tunel (i raz konsolę środkową) kilka razy. Wyjęcie tego wszystkiego to około 3-5 minut.
W telefraficznym skrócie:
1. otwórz schowek w podłokietniku
2. złap za ramkę w okolicy pojemnika na kubki i podnieś ją palcami
3. złap za ramkę obudowy mieszka skrzyni biegów i wyjmij ją, jak poprzednio tunel
--------- TADA!!!!!!!! masz tunel rozebrany
4. odkręć 4 śrubki o których pisał jvc - 2 dolne już widzisz, górne zobaczysz, jak podważysz plastikową kartą trójkąciki (jeden może mieć Ford Power, wtedy odczep wtyk z przycisku)
--------- TADA!!!!!!!! skończyłeś - czas ze stoperem w ręku w przedziale 3-5 minut (no, chyba, że się spieszysz i masz wkrętarkę, wtedy zejdziesz do 2 minut)
Swoją drogą pozdrowienia dla Puławianina - tam się urodziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 21:29   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
A co nam daje pkt 1 ?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 15-03-2012, 06:24   #8
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Chyba chodzi o to, że podłokietnik przeszkadza w wyjęciu całej ramki przy podciąganiu jej do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to ci pomoże:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?...75081_copy.jpg
a tu całość:
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
Ostatnio edytowane przez butel ; 15-03-2012 o 06:27
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 10:22   #9
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Wielkie dzięki za pomoc, to rzeczywiście jest chyba proste. W sobotę biorę się za to, jeżeli tylko dotrze do mnie zamówiony przycisk.
Stary 15-03-2012, 17:04   #10
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Jeszcze pytanie za 100 punktów. Czy muszę wyjąć radio by zdjąć konsolę? Mam takie duże dotykowe zintegrowane z panelem klimy.
Ostatnio edytowane przez E-tnic ; 15-03-2012 o 17:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
