03-04-2023, 14:54 | #11 |
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Odp: Modyfikacja deski rozdzielczej, aby była całkowicie czarna
Widziałem, masz dar do tych robótek, to trzeba przyznać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-04-2023, 17:53 | #12 |
Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 30
Czyli MFD5 ma ile cali? I ile cali ma ten mniejszy, ale już kolorowy, MFD4?
Kurde akurat od tego chciałem zacząć, widzę po zdjęciach w sieci że dla tego większego ekranu są panele sony, ale na allegro ani jednej sztuki. Są tak rzadkie, czy po prostu jak ktoś wystawi to schodzą od razu? Myślałem przez chwilę o przycięciu ramki, ale wątpie żeby dało się to zrobić ładnie Ostatnio edytowane przez dulu ; 03-04-2023 o 18:10 |
03-04-2023, 23:46 | #13 |
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 EB 150km
Postów: 82
I jak, działałeś coś? Te szare wstawki rysują się od patrzenia.. Btw. widzę że masz automat więc pewnie sprowadzany?
Placówkowo, interaktywna mapa żłobków od rodziców dla rodziców! |
04-04-2023, 07:16 | #14 |
Postów: 30
Póki co to anulowałem zamówienie na ramke z panelem sony, jak się zorientowałem że okienko jest za małe. Na razie za 50zł zamówiłem panel radia taki jaki mam, ale z czarnymi ramkami. Będzie na później na przekładkę, bez panelu sony nie chcę iść dalej. Dodatkowo mam w koszyku:
- nawiewy przy szybach lewy i prawy - 70zł - panel klimy - 120zł - raczej go nie wezmę bo za drogo Do tego, wydaje mi się że czarna ramka kierownicy powinna pasować z transita mk8, ale pewny nie jestem. A samochód sprowadzany, ale kupiłem od właściciela w Polsce |
04-04-2023, 18:43 | #15 |
Postów: 30
No i lipa - czarne ramki okazały się być oklejane, do tego miały purchle powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2023, 13:33 | #16 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,509
14-04-2023, 06:19 | #17 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
polecam okleić folią 3 M u mnie ponad rok i nic sie nie dzieje a sam robiłem 1 raz ,
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-06-2023 o 08:14 |
14-04-2023, 06:25 | #18 |
Postów: 7,509
Tyle że tosbie odpowiada jakość wykonania, innym niekoniecznie.
14-04-2023, 08:11 | #19 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 743
he he miał ale nie było chętnego, nawet zadzwonić, napisać, wszystkie elementy były jak nowe, kratki czarne jak d... afrykańczyka, ale to przeszłość poszło do utylizacji, tak samo jest z kabelkiem wielce pożądanym przy modyfikacji kierownicy, jeszcze chwila i utylizacja a sprawny w 100%, |
14-04-2023, 08:56 | #20 |
Model: Focus MK3
Postów: 62
