Stary 15-04-2013, 13:52   #11
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
Domyślnie Odp: kapsle śrub felg
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poniekąd słusznie bo jest to rzeczywista przyczyna obluzowania i w konsekwencji oddzielenia się kapselka. Sam musiałem kupić nową nakrętkę - na szczęście jedną. M.in dlatego wolę wymieniać koła sam niż zlecać to serwisom które stawiają tylko na wydajność i jak najszybszą obsługę klienta - czyli używają kluczy udarowych czasem nawet do dokręcania ostatecznego (zamiast klucza dynamometrycznego)
według mnie kapsel rowniez odkształci sie przy uzyciu klucza recznego. Problem tkwi w tym ze nie przylega on scisle do szesciokata sruby tylko sie na nim rusza, ma pod soba proznie. Zreszta widac jak ktos to kiepsko zaprojektowal rdzen sruby na klucz 18 mm a kapsel na klucz 20 mm. Scianka kapsla ma okolo 0,5 mm, razy 2 daje 1mm. 18+1=19mm, a kapsel jest na klucz 20. Zostaje luz 1mm. Czy uzyjesz udaru czy klucza recznego kapselek sie zdeformuje bo nie jest dobrze podparty.
Grincz
sruba nr2 z Twojego linka-taka mam od zakupu auta. Nie polecam bo ma ten felerny kapsel.
Ostatnio edytowane przez majster354 ; 16-04-2013 o 14:36
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 09:36   #12
pabloo007
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: focus
Silnik: TDCI 1,8 115km
Czy aby odkręcić śrubę z kapslem trzeba zdjąć ten kapsel ?
pabloo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 10:31   #13
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał pabloo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2013, 10:29   #14
mike_deluxe
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Focus II fl
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Poodpadała mi połowa nakładek, na allegro znalazłem chromowane uniwersalne nakładki wydaje mi się ze bedą pasowały koszt ok. 15-20 zl, więc żaden wydatek.
Jakby ktoś szukał czarnych nakładek jak ma potrzebe znalazłem tylko jedną markę
Na moje oko powinny pasować. Ogólnie lepsze tanie chromowane zamienniki niz sterczące śruby.
mike_deluxe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 17:16   #15
chuliganus
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Obecnie brak
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 17
Czy mi się wydaje, czy te kapsle powinny być metalowe?
chuliganus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 17:31   #16
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Te kapsle, to największa głupota jaką ford wymyślił i tak, są metalowe,a te z linków, to w ogóle jakieś nieporozumienie, przecież chwila moment sie powycierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi tez poodpadały, jeden niefortunnie jak złapałem kapcia i nie mogłem odkręcić koła, połamałem klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz mam nakrętki od mazdy, z ruchomym kołnierzem, ale bez tych dennych kapsli i zastanawiam się, co producent miał na myśli, gdy wypuszczał te nakrętki.Chyba chodziło o zarobienie na biednych konsumentach, co kilka sezonów wymiana kompletu nakrętek za 200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 19:26   #17
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Może i kapsle nie są ze stali hartowanej i przyspawane do korpusu nakrętek, ale jak się je nie traktuje młotem udarowym (podobnie jak większość partaczy w serwisach robi), to normalnie sobie działają.
Odpadły mi dwa kapsle w 6 lat, ale od kiedy sam wymieniam koła - ani jeden kapsel nie ucierpiał.
Może najpierw zapytać się "fachowca", któremu zlecasz wymianę kół, jakim momentem powinno się dokręcić koła w Focusie? Że nie wspomnę o tych, co w ogóle nie używają dynamometrycznego do przykręcania kół...
Zaryzykuję tezę, że nie nakrętki są źle zaprojektowane, tylko większość tych co je odkręca/przykręca powinna raczej zajmować się sprzątaniem ulic. I tyle na ten temat.
Poza tym - jakim cudem bez kapsla 18-ka, a z kapslem 20-ka??? Ja i z kapslem i bez spokojnie łapię nakrętkę 19-ką i dokręcam/odkręcam jak chcę...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 20:12   #18
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadal potwierdzam - sam wymieniam koła od 3 lat i jeszcze żadnej nie udało się zniszczyć (od czasu odziedziczenia jednej zepsutej). Traktowanie śrub udarem im nie służy. Dodatkowo fachowość większości serwisów "ogranicza" się do rysowania aluminiowych felg przy każdej przekładce opon.
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 14:37   #19
aroonio
Imię: Arek
Zarejestrowany: 28-03-2017
Model: S-MAX
Postów: 4
Witam odgrzebuje kotleta ale może wiecie gdzie można kupić takie metalowe kapsle na śruby?
aroonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 15:18   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał aroonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz kupić TYLKO całe nakrętki , nie występują oddzielnie kapselki do nich.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
