Stary 24-11-2012, 21:21   #1
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
Domyślnie 1.6 duratec wymiana pompy wody
Czesc,
ostatnio zauwazylem maly wyciek plynu z pompy wody. Narazie obserwuje sytuacje, ale predzej czy pozniej bede musial zmienic pompe. W zwiazku z tym mam pytanie, czy w silniku benzynowym 1.6 duratec udalo sie komus wymienic pompe wody bez demontazu paska rozrzadu ?
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 00:09   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: 1.6 duratec wymiana pompy wody
w focusie 1 aaalllle bardzo ciezko, nastaw sie na wymiane paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raczej. jak rozrzad w miare to wymien sam pasek bez rolki
Stary 27-11-2012, 16:23   #3
majster354
Model: Focus mk2
Postów: 33
właśnie znalazłem opis takiej wymiany pompy w silniku zetec 1,6 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Duratec wywodzi się chyba z zeteca, zreszta widac duże wizualne podobieństwo oglądając zdjęcia w temacie do którego powyżej zamieściłem link. Układ paska rozrządu, położenie rolki napinającej względem pompy wody wyglądają na takie same jak w duratecu.
W czym jest zatem haczyk, ze nie da się zdjąc pompy wody bez ruszania rozrządu w duratecu 1,6 ?
Stary 29-11-2012, 01:51   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
niestety nie podpowiem Ci bo po prostu nie pamiętam az tak dobrze. jak napisałem w foce mk1 zasadniczo z gimnastyka ale sie to udaje. Gorzej jak zaleje sie pasek etc.
W ff2 pompa podchodzi mocno pod pasek, jest z tym długim wąsem, nie wiem czy sie dojdzie do śrub i wymanewruje nia. Jedna jest praktycznie pod napinaczem, a jak zwolnisz napinacz = wymiana paska.
taki obrazek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 29-11-2012 o 02:22
Stary 29-11-2012, 21:18   #5
majster354
Model: Focus mk2
Postów: 33
dzięki za zainteresowanie tematem. Porównałem jeszcze zdjęcia pomp z zeteca i durateca (linki poniżej). Widać ze w duratecu faktycznie korpus pompy jest bardziej rozbudowany, posiada dodatkowy otwór w który najprawdopodobniej wkręcona jest śruba mocująca rolkę napinającą pasek rozrządu. Zatem z wymiany pompy bez ściągania rozrządu nici:/
pompa duratec: http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...0c6fdd5a68.jpg
pompa zetec: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skoro trzeba demontować pasek to trzeba użyć odpowiedniej blokady.
Tutaj mam link do takiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wiem, że jest też blokada zakładana w nacięcia na końcach wałków rozrządu (taka blokada pasowałaby do silnika ze zdjęcia, do którego link zamieściłeś poniżej)
Które z powyższych rozwiązań blokad jest nowsze i pasowałoby do mojego auta wyprodukowanego w styczniu 2009 ?
Ostatnio edytowane przez majster354 ; 29-11-2012 o 21:21
Stary 29-11-2012, 22:26   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
ja uzywam blokad z płaskownikiem blokujacym tyl wałkow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
