Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 28-02-2019, 21:40   #61
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Adaptacja światła przeciwmgielnego
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w US też idzie to ogarnąć w ori zderzaku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Patent" kolegi Piotra z Mart Auto by ten oryginalny odblask rozkleić i w środek włożyć nieco poprzycinany "wkład" z prawego światełka z kompletu z ali do Fusiona wydaje się być całkiem spoko - zdjęcia zamieszczone powyżej przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potwierdzają słowa Piotra do mnie "wiesz Tadek - wyszło super"... Nie widziałem tego na żywo...
Stary 17-03-2019, 20:59   #62
kafal750
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: jest Ford Mondeo MK4 Titanium/ zaraz bedzie Edge 2016
Silnik: 2,3 Pb+LPG- Automat/ 2,0 Pb
Postów: 10
Płynie do mnie Edge i pomału zbieram graty do naprawy, cześć rzeczy próbuje sam ogarnąć oczywiście przy pomocy forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tutaj moje pytanie gdzie w lubelskim mogę ogarnąć kwestię kodowania : lampy, przeciwmgielne przód ( tył zrobię sam jak kolega mordziaty ) i chcę dołożyć czujnik parkowania przód ???
I jeszcze jedno pytanie czy ktoś montował stację Android z aliexpress coś tego typu
kafal750 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 23:25   #63
Postów: 17,034
Napisał kafal750 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przeciwmgielne przód...
Edge USA nie posiada instalacji do świateł przeciwmgielnych przód.
Trzeba ciągnąć przewody od BCMi do głównej kostki wiązki przedniego zderza, natomiast nic nie trzeba kodować.
Dodam jeszcze, że europejski zderzak nie pasuje do amerykańskiej belki pod zderzakiem (wzmocnienia przedniego). Aksorber plastkikowy na tę belkę też musi być europejski do europejskiego zderzaka.
Czyli pomysł ze zderzakiem europejskim ma głębszy sens jeśli cały przód jest robiony (zderzak, wzmocnienie pod zderzakiem, absorber na wzmocnieniu). Wtedy trzeba "jedynie" przerobić wiązkę zderzaka europejskiego, bo czujnik zamknięcia maski oraz klakson są inaczej popodłączane w EU i USA. Dociąganie przewodów z BCMi do kostki zderzaka pod halogeny cały czas jest aktualne.
Jak coś - mam zderzak przód USA titanium ze światłami DRL w miejscu halogenów. Kolor biała perła. Stan idealny (do założenia, żadnej rysy), z grilem i logo na grilu. Pełna wiązka zderzaka, choć bez PDC. Zakłada się i działa. Można pytać na PW.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-03-2019 o 10:23
Stary 20-08-2019, 20:01   #64
micky13
Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
A co dokładnie nie pasuje ? Zakupiłem zderzak EU ale belkę i absorber mam USA. Czy chodzi o docięcie czegoś, nawiercenie, czy gdzie indziej "diabeł pogrzebany" ? Chętnie bym przyciął a nie znowu wydawał kasę. Byłbym wdzięczny za konkrety Panie Tadeuszu.
micky13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 08:22   #65
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
W belce US musisz odciąć po obu stronach "zagięte wąsy" i wtedy zderzak ładnie wchodzi. Pooglądaj sobie jak wygląda belka EU i dokładnie będziesz wiedział gdzie ciąć. Ja tak zrobiłem u siebie i gitara. Oczywiście po cięciu zabezpiecz to, pomaluj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 20:23   #66
micky13
Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
Wielkie dzięki, czyli będę ciąć i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . A jeszcze ... co z tym absorberem? Kupić wszystko jedno jaki i ciąć jakby co ? Czy skoro będzie belka USA to kupić absorber USA. A jak nie będzie (bo termin mnie goni bo właśnie zajechał, hip hip hura) absorbera USA to dopasuje się EU ? - (belkę mam nie tkniętą, absorber do wymiany raczej) .
Ostatnio edytowane przez micky13 ; 22-08-2019 o 20:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
