01-02-2011, 21:32 | #11 |
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Odp: wielka turbodziura przy podłaczonym EGR
Sztanga nie powiem żeby chodziła lekko, stawia opór ale można nią poruszać dwoma palcami.
Jak by dało rade załatwić schemat przewodów podciśnienia (przy jednym elektrozaworze bo wszędzie są tylko schematy z osobnym zaworem dla egr, a ja musze mieć egr połączony z serwem) to przynajmniej wiedziałbym czy mam wszystko prawidłowo podłączone. Ostatnio edytowane przez alienn ; 01-02-2011 o 21:38 |
01-02-2011, 21:39 | #12 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
W takim razie na pewno nie turbina. podobno wcześniej wymieniałeś vacum pompe, wiec tylko zapytam jak z podcisnieniem zasysa dobrze, może przewody odwrotnie popodłączane. sprawdź jeszcze raz EGR jakakolwiek nie szczelność, nawet minimalna będzie powodować brak mocy
01-02-2011, 21:42 | #13 |
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
1. serwo
2. turbina 3. egr 4. filtr |
01-02-2011, 21:48 | #14 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,989
Rozumiem, że masz dwa elektrozawory podciśnieniowe - jeden do turbiny i drugi do EGR-a?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-02-2011 o 21:55 |
01-02-2011, 21:48 | #15 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
01-02-2011, 21:54 | #16 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
01-02-2011, 22:00 | #17 |
Postów: 54
mam zdjęcie jak to powinno wyglądać w praktyce.podaj maila to ci wyślę zdjęcie.Osobiście tez mialem problem z tym zaworem ale mam podłączone ta żepod pierwsze wyjście mam podłączony trójnik i podcisnienienidzie z jednego wyjścia na turbo i serwo.Erg mam zaślepiony ale przewód jest do niego podłączony a te wolne wyjście mam zaślepione.u mnie turbo działa jak nalezy
01-02-2011, 22:05 | #18 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,989
Jeżeli masz jeden zawór, to zmienia to postać rzeczy - może być tak, że odłączenie turbiny likwiduje podciśnienie na EGR i układ głupieje (masz czujnik na EGR?) Ale ja tu wymiękam, nie znam takiego układu...
Zgredzik |
01-02-2011, 22:22 | #19 | |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
01-02-2011, 22:32 | #20 |
Postów: 54
jeżeli masz zmienna geometrię to musisz mieć przepływomierz.
