21-06-2007, 11:23 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-06-2005
Model: Transit kamper
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 19
czujnik ABS
Poszukuję czujnika ABS tylniego koła do Esiego kombi 96. Nowy kosztuje kupę kasy - ponad 400 zł. Może ktoś ma używany. Czy może ktoś wie czy pasuje jakiś inny np. od innego modelu Forda ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc. :fcp26
Darkus - Ford Escort 1.8. 16V Ghia |
22-06-2007, 12:43 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2006
Model: Brak forda
Silnik: Brak forda
Rocznik: Brak forda
Postów: 75
Daj temat do działu ogłoszenia/Kupię. Albo poproś moderatora żeby przeniósł ten.
.:: FOTKI MOJEGO ESCORTA ::. |
24-06-2007, 15:17 | #3 |
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
a jak odpiąć ten czujnik abs z tylnego koła podczas demontażu bębnów, odkręciłem tam śrubkę, ale czujnik abs dalej nie chce zejść. Czy mam go na siłę pociągnąć, nie chciałbym go urwać :fcp9
A może inne pytanie, jak dostać się do hamulców tylnych bębnowych jeżeli jest abs? Odkręcenie nakrętki czopa piasty odpada, bo nie chcę naruszać łożysk :fcp9 |
24-06-2007, 15:37 | #4 |
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
Z tyłu za bębnem i piastą znajdziesz cztery śruby, wykręć je, wychodzi wszystko i nie rusza się łożyska
P.S. Tak jest u mnie, ale ja nie mam ABS, jednak myślę, że u Ciebie powinno być podobnie
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia" FRYDERYK NIETZSCHE |
24-06-2007, 15:48 | #5 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Sly82,
moze to ci pomoze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest demontaz bebnow pozdr [ Dodano: 2007-06-24, 16:50 ] ale cos nie chce sie otworzyc, wiec sprobuj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poszukaj w postach arturek :fcp7 linku do pliku w PDF-ie
Tomek |
25-06-2007, 09:18 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opis dotyczy Focusa ALE w Escorcie jest prawie identycznie (nie chcę pisać, że na 100% identyczne bo tył w Escorcie rozbierałem jakiś czas temu) pozdrawiam Arturek
25-06-2007, 09:58 | #7 |
Rocznik: 1998
Postów: 98
Dzięki za naprawdę świetny opis wymiany szczęk hamulcowych, tego właśnie szukałem. Ale zanim będę wymieniał szczęki, muszę odpiąć ten nieszczęsny czujnik abs. Po po odkręceniu 4 tylnych śrub, on jest przeszkodą. Odkręciłem też śrubeczkę którą ten czujnik jest przymocowany, ale dalej nie mogę go ruszyć, czy mam go na siłę podważyć, czy on się wpina w jakieś gniazdo czy jest na stałe, bo wtedy zostaje mi tylko cięcie kabla :fcp5
25-06-2007, 10:51 | #8 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,513
Ja wymieniałem klocki - tył w escorcie MKVII. Pamiętam, że miałem problem z czujnikiem ABS. Ja go nie odpinałem tylko na czymś położyłem całą piastę z bębnem. Piastę odkręcałem "metodą czterech śrub" - wtedy nie martwisz się o dokręcenie nakrętki właściwym momentem.
