Stary 10-02-2010, 18:23   #11
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
Domyślnie Odp: Wymiana oleju - lać forula F ?
W dziale Mondeo widziałem zdjęcia krok po kroku tej operacji, sprubuj tam poszukać.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 12:35   #12
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
szukam i nic !
moze masz linka ?
czy dobrze widzę bo się przymierzam do tego, odkręcam pedał i filtr jest odrazu widoczny czy bo coś mi sie tam rzuca w oczy , czy trzeba jeszcze coś rozbierać ?
jak dostać sie do wkładu filtra paliwa?
jest pod osłoną silnika, o ile w vw i skodzie robi sie to banalnie bo wymienia sie cały filtr o tyle tu nie wiem jak otworzyć go żeby nie zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 13:49   #13
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Napisał estor12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..jak dostać sie do wkładu filtra paliwa?
wypinasz taką wtyczkę co na nim jest zamontowana, odkręczasz dwie śruby zdaje się po bokach, zdejmujesz przykrycie, w środku masz wkład zanurzony w paliwie. Paliwo można wybrać/wylać bo na dnie będą ,,na bank" opiłki. Po oczyszczeniu całości, wkładasz nowy wkład, zalewasz paliwem na max-a, zakręcasz i dobrze, żeby w przewodzie paliwowym było paliwa to od razu zapali, inaczej ,,ZONK", kręcenie rozrusznikiem nic nie da, nie podciągnie paliwa... niestety FORD zaoszczędził na pompce paliwa, która by ZNACZNIE ułatwiła sprawę.
NIESTETY nie mam zdjęć poglądowych, tak piszę trochę z pamięci.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 14:03   #14
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
szukam i nic !
moze masz linka ?
Powinna być widoczna klapka od filtra
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 15:25   #15
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
hmm a pompa paliwa sam nie zapełni filtra?
ostanio zmieniałem żonie w skodzie i mechnaik przy mnie mówie nie trzeba zalewać , słychać było po przekręceniu prace pompy syknięcie i zapalił odrazu .
Stary 13-02-2010, 18:23   #16
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
tutaj znajdzie kolega wyczerpujaca podpowiedz na temat wymiany filtra paliwa, co prawda nie w S-max'e ale ten sam silnik ....my mamy to samo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Mam nadzieje ze kolega ktory umiescil ten opis nie bedzie mial nic przeciwko.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:50   #17
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Tak, faktycznie budowa filtra i przyłączy w Foczce jest niemal identyczna jak w Esiu , dobry opis ze zdjęciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2010, 18:10   #18
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
dzięki chłopaki , jeszcze jedno , ile się powinno zalać oleju do 2.0 tdci na początku do momentu odpalenia i sprawdzenia ?
Stary 15-02-2010, 15:46   #19
majkelos
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: ford s-max
Postów: 135
zalecane jest w dieslu utrzymywanie poziomu oleju tuż pod górną kreską (maksimum) na bagnecie. możesz lać 4,7-4,8 ltr i potem uzupełnić, powinno być 5 lub nieco ponad 5 ltr
majkelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 09:47   #20
robines
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 36
Witam.
Możecie mi powiedzieć drodzy Koledzy czy taki sam olej jest do autka z DPF jak do egzemplarza bez tego badziewia? Kolega który ma cytryne c8 mówił mi że on leje jakiś specjalny bo takie sa zalecenia producenta.Po prostu czy moge zalać Formułą F swojego maksia w którym mam dpf?
pozdro serdeczne
robines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
