10-02-2010, 18:23 | #11 |
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
Odp: Wymiana oleju - lać forula F ?
W dziale Mondeo widziałem zdjęcia krok po kroku tej operacji, sprubuj tam poszukać.
11-02-2010, 12:35 | #12 |
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
szukam i nic !
moze masz linka ? czy dobrze widzę bo się przymierzam do tego, odkręcam pedał i filtr jest odrazu widoczny czy bo coś mi sie tam rzuca w oczy , czy trzeba jeszcze coś rozbierać ? jak dostać sie do wkładu filtra paliwa? jest pod osłoną silnika, o ile w vw i skodzie robi sie to banalnie bo wymienia sie cały filtr o tyle tu nie wiem jak otworzyć go żeby nie zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-02-2010, 13:49 | #13 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
NIESTETY nie mam zdjęć poglądowych, tak piszę trochę z pamięci.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-02-2010, 14:03 | #14 | |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
11-02-2010, 15:25 | #15 |
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
hmm a pompa paliwa sam nie zapełni filtra?
ostanio zmieniałem żonie w skodzie i mechnaik przy mnie mówie nie trzeba zalewać , słychać było po przekręceniu prace pompy syknięcie i zapalił odrazu . |
13-02-2010, 18:23 | #16 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
13-02-2010, 18:50 | #17 |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 392
Tak, faktycznie budowa filtra i przyłączy w Foczce jest niemal identyczna jak w Esiu , dobry opis ze zdjęciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-02-2010, 18:10 | #18 |
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
dzięki chłopaki , jeszcze jedno , ile się powinno zalać oleju do 2.0 tdci na początku do momentu odpalenia i sprawdzenia ?
15-02-2010, 15:46 | #19 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: ford s-max
Postów: 135
zalecane jest w dieslu utrzymywanie poziomu oleju tuż pod górną kreską (maksimum) na bagnecie. możesz lać 4,7-4,8 ltr i potem uzupełnić, powinno być 5 lub nieco ponad 5 ltr
01-03-2010, 09:47 | #20 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 36
Witam.
Możecie mi powiedzieć drodzy Koledzy czy taki sam olej jest do autka z DPF jak do egzemplarza bez tego badziewia? Kolega który ma cytryne c8 mówił mi że on leje jakiś specjalny bo takie sa zalecenia producenta.Po prostu czy moge zalać Formułą F swojego maksia w którym mam dpf? pozdro serdeczne |
