Stary 10-01-2011, 13:59   #1
estor12
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
Domyślnie inormacja wymiana oleju poraz 3 w tym roku
Witam , wiem że temat był poruszany ale nie mogę dalej w nim pisać gdyż już go nie ma, a znowu mnie dopadł.
Ostatnio informacja o wymianie oleju dopadła mnie w sierpniu czyli wychodzi ze przy mojej jeździe wypada to co 4 miesiące.Zresetowałem wtedy bo byłem po 3 miesiącach od wymiany oleju . Teraz mam ją znowu ,czy problemu można się jakoś pozbyć wiem że ma to związek z dpf'em wczoraj wracałem 250km myślałem ze jazda dłuższa na 3 lub 4 biegu na wyższych obrotach pomoże ale nic nie daje- błąd nadal się pokazuje przez rozruchem silnika. Czy czeka mnie tylko wypalanie dpf przez serwis wraz z wymianą oleju ? poziom oleju badałem teraz oraz w sierpniu i jest bez zmian. wymianę miałem w marcu a robię około 8-9 tys na rok. nie robię tras jeżdżę po mieście 90%
estor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 15:45   #2
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: inormacja wymiana oleju poraz 3 w tym roku
coś mi tu nie gra????? 8-9 tyś na rok i wymieniasz olej co 4 miesiace???i masz maxia z dpf-em.Ja mam z 2010 r i mam bez dpf-a i nie mam problemów z tym g...nem.
Jeżdżę dosyc intensywnie,myślę że s-maxem zrobie w tym rokuok 60-70 tyś km,ale jak narazie problemów brak,no jedynie zamarzający zamek maski silnika,ale widać,że to problem prawie wszystkich.Pozdrawiam.Jacek.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 16:09   #3
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
nie napisałem ze wymieniam tylko ze pojawia sie co 3-4 miesiące ta informacja
wymieniam olej co rok a to wpada co 8-9 tys.
Stary 10-01-2011, 16:16   #4
stonker
Avatar stonker
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: s-max titanium
Silnik: 2.0 163hp
Rocznik: 2010/11
Postów: 21
ile masz przebiegu i jakiej gestosci olej wlewasz, przy duzych przebiegach wystarczy zmienic olej na gestszy i po sprawie
stonker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 16:27   #5
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
zalewałem takim jak producent zalecał Fordowski 5w30 - Formula F
wymiana z filtrami oczywiście była 93.150 16.03.2010
czyli zrobiłem jednak więcej bo teraz mam niecałe 103 tys.
Stary 10-01-2011, 19:08   #6
stonker
Avatar stonker
Silnik: 2.0 163hp
Rocznik: 2010/11
Postów: 21
Kolega mial ten sam problem w mondeo , tylko ze u niego byl przebieg ponad 140 000mil.(servisy robione tylko w fordzie) dodatkowo slychac bylo zawory, po zgloszeniutej przypadlosci zmienili mu gestosc oleju i wszelkie problemy zniknely. (Nie odbiera telefonu ale dowiem sie na jaki mu zmienili).
Stary 10-01-2011, 19:16   #7
estor12
Model: s-max
Silnik: 2.00
Postów: 79
hmm tylko że z tego co ja wiem to przypadło dpf i czujikna oleju który wywala błąd . nie wiem czy sam olej pomoże przy jeździe miejskiej i słabym wypaleniu dpf
Stary 10-01-2011, 21:35   #8
jagd
Zarejestrowany: 06-05-2006
Model: S-Max, B-Max, Kuga
Silnik: 2.0TDCI, 1.0, FHEV 2.5
Rocznik: 16, 16, 24
Postów: 52
Może się mylę, ale z tego co pamiętam, określono to jako postępujący problem z zapychającym się DPF... (powtarzające się info o wymianie oleju)
Czy komuś z Was zdarzyło się już może wypalać DPF na trasie???
Samochody służą do tego, by podwozić nimi rower.
jagd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 21:26   #9
Lessmu
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: S-max
Witam, miałem ten sam problem. W moim przypadku błąd wyskakiwał średnio co 2500 km, trochę poszperałem w sieci i okazało się, że podobną przypadłość miały Mondeo mk4 z 2.0 tdci i dpf, tam pomagało zaktualizowanie oprogramowania sterującego silnikiem i dpf. Udałem się więc do serwisu zrobili aktualizację softu. Po zabiegu Maksiu przejechał już 7850 km i na razie jest dobrze.
pozdrawiam
Lessmu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
