03-05-2008, 14:20 | #1 |
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
szarpanie po rozgrzaniu 2000-2200 rpm
Witam wszystkich,
od ostatniej naprawy skrzyni wszystko zaczęło chodzić idealnie, samochodzik był jak nowy, ale od niedawna zaczęło mnie denerwować po rozgrzaniu szarpanie w zakresie obrotów 2000-2200, jak przyśpieszam bardzo spokojnie szarpania nie czuć, jak przyśpieszam dość ostro też tego nie czuję (bo biegi przełączają się w wyższych zakresach i po przełożeniu z 3 na 4 od razu silnik jest ponad obrotami 2200), jak jeżdże natomiast średnio (czyt. normalnie) to na praktycznie wszystkich biegach czuć szarpanie ale tylko w zakresie obrotów 2000-2200. Czy to jest wina załączającej się turbiny? Czy to jakaś poduszka pod silnikiem albo skrzynią mogła się urwać? Z góry dzięki za wszystkie porady
Mondeo 2004 TDCi 130KM, Ghia Executive, Tiptronic Focus 2004 TDCi 100KM, Xenon, Alu 17" Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-01-2019 o 16:44 |
13-08-2008, 21:14 | #2 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 46
Re: [MK3] szarpanie po rozgrzaniu 2000-2200 rpm
mija czas a ja nadal jeżdżę szarpiącym Mondaskiem, jeżeli przez kilka miesięcy nic się nie stało to nic się nie stanie, czy jak bombnie to z grubej rury i pół skrzyni będę musiał wymienić ? :fcp2
Mondeo 2004 TDCi 130KM, Ghia Executive, Tiptronic Focus 2004 TDCi 100KM, Xenon, Alu 17" |
14-08-2008, 09:44 | #3 |
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 69
Na Twoim miejscu podjechał bym do jakiegoś dobrego warsztatu i sprawdził co się dzieje. Wyjdzie że teraz możesz wydać 300 zł i ustrzec się od naprawy za xxx tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także nie zwlekałbym z tym ani dnia więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-08-2008, 10:20 | #4 |
Zarejestrowany: 04-06-2008
Rocznik: 03/04
Postów: 26
Mam taki sam problem i walczę z nim od maja, jedyną różnicą jest to że u mnie podszarpywanie pojawia się w zakresie obrotów 1700 - 1900, powyżej słychać tylko cichutki gwizd turbiny i auto hula aż miło. Sprawdziłem już chyba wszystko, na WDS'ie żadnych błędów dla silnika i skrzyni, próba przelewowa wstępnie potwierdziła przyzwoity stan wtryskiwaczy, sprawdzono ciśnienie na listwie, wykręcono wtryskiwacze i sprawdzono ich stan na jakiejś dziwnej maszynie co potwierdziło przyzwoity stan wtryskiwaczy, zamontowano zestaw innych wtryskiwaczy (100% sprawne), ale efekt mizerny, najpierw pięknie (ciszej i nieznacznie lepiej przyspieszał) ale po rozgrzaniu silnika ponownie pojawiło się podszarpywanie, czyli to nie wtryski. Sprawdzona szczelność rur od turbo. I nic, nadal szarpie a na WDS'ie żadnych błędów. Skrzynia rozłożona, wyczyszczona, sprawdzona, konwerter zregenerowany - efekt, nadal szarpie. Ponowne rozłożenie skrzyni, bo może coś przeoczono, podmiana płyty sterowniczej, złożenie - efekt, nadal szarpie. W przyszłym tygodniu auto ponownie wraca na warsztat i odbędzie się próba podmiany komputera od skrzyni. Mam nadzieję, że to pomoże.
Autem można jeździć, ale żeby nie szarpało zbyt mocno, trzeba delikatnie obchodzić się z pedałem przyspieszenia - efekt spalanie jeżdżąc po Warszawie poniżej 7,5 litra :fcp15 (sprawdzane metodą tankowania do pełna, bo komputer kłamie :fcp2 ). Może ktoś z Kolegów spotkał się z takim problemem i zna jego rozwiązanie, na pewno ucieszyłoby to mnie, jak i kilku Kolegów męczących się z tym problemem.
MKIII 2.0 TDCi Kombi Ghia w automacie |
04-01-2019, 16:42 | #5 |
Zarejestrowany: 09-03-2018
Model: Ford Focus Titanium
Silnik: 2000
Postów: 8
Odp: [MK3] szarpanie po rozgrzaniu 2000-2200 rpm
Witam. - Odświeżę temat- tak jak kolega opisał [pierwszy post] mam podobny problem. Autko, tzn skrzynia lekko poszarpuje przy obrotach 1800-2200, moja dziewczyna opisała to chyba najlepiej : jakbyś ruszał z dwójki. Byłem u znajomego który sprawdził czy to może nie żadna poduszka, bądź cokolwiek innego mechanicznego. Pokręcił kołem [skrzynia była na P] i usłyszał dziwny dźwięk i "zaproponował" konwerter.
Jestto od jakiegos czasu, raz mocniej raz słabiej sie pokazuje. żadne błędy nie wyskakuja, auto jest z 2013r, 68k km najechane. Jeśli ktoś, coś, to liczę na odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
