15-11-2012, 07:01 | #1 |
Zarejestrowany: 14-11-2012
Silnik: 2.0 8v benzyna
pęknięty blok silnika
Zaczeło się od wymiany rozrządu, który przeskoczył i rozwalił bodajże jeden
z wtrysków paliwa. Mechanik powiedział do wymiany: - rozrząd - wtryski - prawdopodobnie jeden cylinder Więcej nie pamiętam. Miało się zamknąc w pesymistycznej ocenie 1000 zł. Za dwa dni telefon "Pęknięty blok silnika" Poskładali silnik, odpalili pierwszy raz, wszystko O.K., zaczeli składać całą reszte, odpalili drugi raz, a tu zgrzyt, ROZWALIŁO BLOK. Ponoć skrzywiony cylinder. Teraz mam 3 wyjścia: 1. Nowy silnik 2. znalezienie bloku z cylindrami 3. przetłoczenie starego bloku Nowy silnik to ostateczność, nowy blok taniej wyjdzie (mam nadzieje). Co do przetłoczenia to jestem przekonany 50/50. Ma morze ktoś namiary na urzywany blok silnika do focusa 2.0 8v ben. USA? |
15-11-2012, 11:28 | #2 |
Odp: pęknięty blo silnika
Nic już nie kombinuj przy tym silniku,dobrze radzę , tylko wymiana na drugi, ale taki sam, bo europejski nie będzie pasował. Miałem podobną przygodę,.Szukaj na allegro, czasami bywają takie silniki Split Port 2.0 8v .
17-11-2012, 07:13 | #3 |
Wielkie dzięki.
Szukałem na allegro ale to rzatkość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nie znajde to czeka mnie człkowity remont silnika, czyli wytłoczenie nowego bloku, nowe cylindry, wtryski, itd. Mechanik powiedzial same cześci 3400 pln. a robocizna do negocjacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co ma byc to bedzie. Mam nadzieje ze po remoncie pochodzi jeszcze jakies latka. Czy ktos robił w ten sposób remont? I czy zdaje to egzamin? |
17-11-2012, 13:14 | #4 |
Zmień mechanika, lub zmień samochód , ale jaki masz silnik w tym aucie ??
17-11-2012, 17:11 | #5 |
Split Port 2.0 8v benzyna.
Jeśli chodzi o sprzedaz to taki mam zamiar, ale do tego czasu musze sie czyms przemieszczaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za rady. |
17-11-2012, 17:24 | #6 |
Mój taki sam, czy twój jeszcze chodzi, bo z pierwszego opisu wynika, że niepowinien.
Ostatnio edytowane przez salom ; 17-11-2012 o 17:28 |
17-11-2012, 18:17 | #7 |
Odp: pęknięty blok silnika
niestety juz niedziala.
