19-04-2010, 11:13 | #1 |
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Szarpie samochodem-czemu???
Pomocy... Od jakiegoś roku szarpało mi samochodem podczas jazdy przy przyśpieszaniu. Wymieniłem poduszkę pod silnikiem bo ciekł z niej olej. Inne poduszki są w porządku. I teraz szarpie dalej ale na obrotach od 1800 do 2000 przy przyśpieszaniu. Dodam że to nie zawsze tylko tak ze 2 do 3 razy w tygodniu... Co to może być proszę o poradę???
19-04-2010, 11:53 | #2 |
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Odp: Szarpie samochodem-czemu???
Mi szarpało przy 2000 obr. zawsze przy rozgrzanym silniku, okazało się że to rura od intercoolera była dziurawa. Zakleiłem i jest ok więc możesz to sprawdzić a najlepiej jedź na komputer i sprawdź błędy.
19-04-2010, 13:39 | #3 | |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
19-04-2010, 18:30 | #4 |
Model: ford fokus
Silnik: 1.8 TDCI
Nie ma różnicy. Szarpie i na zimnym jak i ciepłym silniku gdy dodam gazu i minie 2000 obrotów jest ok
