23-06-2006, 16:01 | #1 |
Zarejestrowany: 23-03-2004
Postów: 69
Czujnik temperatury powietrza 1.6 16V klima 98rok
Wiem, że podobne tematy były wałkowane ale jak próbowałem przejżeć archiwum to zbladłem - musiałbym siedzieć do rana by odnalexć konkretnie interesujące mnie tematy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doprecyzuję wiec o co chodzi. Jakiś czas temu odkryłem, że nie mam wskazań temp. silnika na desce roździelczej. Okazało się, że czujnik temp. powietrza (?) który znajduje się w elastycznej rurze, na górze "za silnikiem" ma ułamany 1 z 2 kabelelków. Chciałem rozpiąć złączkę i naprawić kabelek. Niestety złączka była tak zapieczona, że ją rozwaliłem.. Pozostał mi czujnik oraz 2 kabelki.. Chałupniczym sposobem dolutowałem do kabelków wsuwki (pasujące w miarę na 2 małe bolce znajdujące się wew. gniazda czujnika i miałem spokój na pół roku... Ostatniu znów nie mam wskazań temperatury i boję sie zagotować furę... Co robiłem: Myslałem, że to może znów kabelki więc powtórzyłem operację ale czujnik nie działa.. Zwierałem kabelki dla testu ale wskazówka temperatury nie drgnęła. Ten czujnik nieco przypomina świecę zapłonową ma taką charakterystyczną szarą kropelkę w środku z której wychodzą 2 cienkie przewody. Wg mnie (i modlę się by tak było) to czujnik który jedynie pokazuje temp pow. silnika na desce roździelczej... Mam nadzieję, że włączenie się wentylatora jest zależne od termostatu a nie czujnika temp. powierrza? Poradźcie jak sprawdzić czy to coś z kablami czy może padł ten czujnik? Potwierdźcie również gdzie jest czujnik odp. zawłączanie się wiatraka - nie chciałbym zagotować fury... Wielkie dzięki S.
Pozdrooffka Slavecky ------------ White Eagle ;-) 1.6 16V Ghia Combi LPG SGIS PLUS BIGAS |
23-06-2006, 16:44 | #2 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Slavecky, Ten czujnik to jest wogóle coś innego, jak sam napisaleś sluży on do powietrza na jego pomiarzach ECU dobiera sklad mieszanki paliwowo powietrznej i świat sięnie zawali, aczkolwiek po coś on jest a dlatego tak wygląda bo to o ile dobrze pamiętam nazwę: ogniwo peltiego, czy jakoś tak. A wskazówkę obsluguje Ci czujnik temp cieczy, a wiatrak jeszcze inny czujnik temperatury cieczy. Oba te czujniki są w obudowie termoststu.
Więcej na ten temat znajdziesz jak użyjesz opcji szukaj. Ja ze trzy miesiące temu w dziale Mondeo umieszczalem rysunki. slowa kluczowe: "czujnik temperatury", "termostat", możesz wpisać również autora: karex , napewno znajdziesz obrazki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
23-06-2006, 17:39 | #3 |
Postów: 69
Ok! Dzięki.
Z tego co wyczytałem to czujnik wskazań temperaury na desce rożdzielczej powinien być pod termostatem. Czyli rozumiem, że jest on niezależny od termostatu i nawet przy niedziałającym wskaźniku temperatury w razie potrzeby termostat powinien samoczynnie włączyć wiatrak tak czy siak? Hm.. sęk w tym, że ostatnio wcale się nie włączał... Chyba, ż jakoś super cicho... Ale przecież wiatrak powinien chodzić nawet po wyłączeniu silnika w razie wysokiej temp a mnie się ostatnio mimo tych upałów nic takiego nie zdażyło b bym usłyszał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. S.
23-06-2006, 18:07 | #4 |
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Za wskazania na desce rozdzielczej odpowiada czujnik umieszczony w obudowie termostatu, ten niżej
Ten wkręcony pionowo w obudowę termostatu odpowiada za wskazania do ECU A czujnik, który włącza wentylator to ten czujnik w elastycznej rurze idącej do chłodnicy. Jak zewrzesz jego przewody to wentylator powinien się włączyć. Po wyłączeniu silnika wentylator nie pracuje.
MARIUSZ |
23-06-2006, 18:16 | #5 | ||
Postów: 2,806
23-06-2006, 18:37 | #6 |
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Ja też mam Zetec'a i u mnie wentylatorem steruje właśnie ten czujnik, o którym pisałem. Tyle, że ja mam trochę starszego i nie mam klimy.
MARIUSZ |
23-06-2006, 21:11 | #7 |
zdjęcia z romieszczeniem czujników temperatury
26-06-2006, 09:22 | #8 |
Postów: 69
Jesteś wielkI! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-06-26, 10:26 ] Ok! Czy w takim razie zwierając styki czujnika CTS powinienem wzbudzić "martwe dotychczas" wskazówki wskźnika temperatury? Chciałbym sprawdzić co jest grane i ew. przeczyścić styki lub wymienić czujnik. S.
26-06-2006, 11:08 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d |
26-06-2006, 13:00 | #10 |
z tm, ze ja bym nie zwarł, tylko wstawił jakis rezystor z zakresu 50-100 ohm.
