23-04-2017, 18:32 | #1 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
Wyposażenie elektroniczne wisi kilkanaście sekund po stacyjce
Cześć
Mega dziwna dla mnie sprawa, mk2 fl: Po każdym przekręceniu stacyjki na zapłon (lub po prostu start silnika), przestaje działać na kilkanaście sekund naraz: - radio - nawiewy i klima (wieje na pół gwizdka przez te kilkanaście sekund) - zegary (trwa choinka typowa dla momentu zapłonu, wskazówki ani drgną) - podświetlenie całej deski - komputer w zegarach - szyby Po kilkunastu sekundach wszystko naraz "rusza", czyli włącza się radio, szyby zaczynają reagować itd. W VW było coś takiego jak "moduł komfortu" który odpowiadał za te rzeczy. Wygląda na to że blokuje się analogiczny moduł w fordzie na kilkanaście sekund. Odpiąć aku? Zresetuje się? Może to jakiś banał? |
23-04-2017, 18:42 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Wyposażenie elektroniczne wisi kilkanaście sekund po stacyjce
Sprawdź bezpiecznik F108.
23-04-2017, 20:15 | #3 |
Postów: 68
Re: Wyposażenie elektroniczne wisi kilkanaście sekund po stacyjce
Dzieki Radku, głupie pytanie - on jest pod maską czy w kabinie?
23-04-2017, 20:47 | #4 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 23-04-2017 o 20:50 |
23-04-2017, 20:50 | #5 |
Postów: 68
Dziękuję, padnięty, rano wymienię i napiszę czy jest ok
24-04-2017, 11:18 | #6 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Ja miałem dokładnie takie same objawy w kupionym Focusie.
Po wizycie u mechanika i oddaniu zegarów do magika, okazało się, że w zegarach było jakieś zwarcie (nie pytałem o szczegóły). Usunięcie zwarcia naprawiło problem. A miałem dokładnie takie same objawy jak ty. |
24-04-2017, 18:11 | #7 |
Postów: 68
Nie zdążyłem dzisiaj kupić bezpieczników, ale pytanie przy okazji - czy jest jakiś bezpiecznik przez spalenie którego od paru miesięcy radio wyraźnie słabiej łapie w Warszawie? Wtyczka anteny się nie wysunęła, sprawdzałem.
24-04-2017, 23:49 | #8 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nie.
25-04-2017, 06:20 | #9 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,552
25-04-2017, 17:58 | #10 | |
Postów: 68
drugi dzień nie mam czasu tego bezpiecznika nabyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS: Jeszcze jedno mam pytanie: córka w foteliku kopie ostro w korbkę od szyby, wyczytałem że należy płaskimi wkrętakami podważyć z dwóch stron opaskę trzymającą korbę, ale tam ni groma nie widać nic, nie ma jak zajrzeć, korba podniszczona od podważania na oślep. Tam jakiś niecodzienny patent jest czy specjalny sposób podejścia? Ostatnio edytowane przez djtom ; 25-04-2017 o 18:00 |
