Stary 06-07-2019, 09:01   #11
szarlej23
Zarejestrowany: 24-06-2019
Silnik: 2,0 Dtci
Domyślnie Odp: Wymiana silnika, 2.0 TDci
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem jest możliwość kupienia silnika nowszego (2003-2007), ale wtedy musi on mieć kompletny układ wtryskowy, i przekładam turbinę i egr ze swojego?
Tylko tyle, że wtedy tracę możliwość ewentualnego montażu swojego układu wtryskowego gdyby tamten okazał się walnięty?
szarlej23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 13:17   #12
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał szarlej23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 15:15   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Pompa jest zamienna, więc możesz włożyć swoją, wtryskiwacze są niezamienne.
Zgredzik
Stary 14-07-2019, 14:42   #14
szarlej23
Silnik: 2,0 Dtci
Na chwilę obecną znalazłem kompletny silnik 2001 z układem wtryskowym. Czy natknę się na jakieś problemy z immobilizerem?
Stary 14-07-2019, 14:53   #15
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
nie ma nic związanego z imobilajzerem na silniku czy osprzęcie
Stary 16-07-2019, 13:30   #16
Fanger
Avatar Fanger
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 9
Witam Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i proszę - podepnę bo temat wspólny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc - posiadam mk3 2.0 TDCI, 2002 130 KM -
Podczas jazdy poszła chyba uszczelka pod głowicą.
Głośne psyknięcie tak że zaraz poszła para z układu wydechowego
i płyn z układu chłodzenia do silnika na pewno poszedł. Nie było żadnych
stuknięć uderzeń wibracji, nic. Silnik chodził jak zegarek.
Obecnie jest stawiana diagnoza, nie wiem co jest, nie szło go odpalić już.
diesel 2.0. TDCI 130 KM przebieg miał prawi 300 tyś; nie było żadnych "ale"
mam pytanie co robić czy wymienić na inny czy reanimować tego ale czy jeszcze
się da?
Jak mają się do tego inne silniki np. 2.0 TDDI lud 2.0. TDCI ale o mocy 116KM?
Ostatnio edytowane przez Fanger ; 16-07-2019 o 13:32
Fanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 15:14   #17
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Wszystko jest kwestią kasy tak na dobrą sprawę. No i własnego wyboru.
Jesli poza uszczelka silnik jest ok i remont nie wyjdzie chorych pieniędzy to moim zdaniem nie ma co wymieniać.
Kupienie sprawnego silnika do mondeo nie jest takie proste.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 15:37   #18
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Fanger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najmniej roboty będzie z tdci bo tddi ma inny sterownik,przewody paliwowe,dmumase
Stary 16-07-2019, 17:04   #19
Fanger
Avatar Fanger
Imię: Wiesław
Model: FORD MONDEO
Postów: 9
Tak krystian1410 - zgadza się - mój Tato ma TDDI i nic mu nie jest a jest starszy (znaczy się Ford) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nikt w rejonie Rybnika jaka na razie nie chce pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
