28-04-2022, 12:14 | #471 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Odp: Nie działa klima
"Dopadł" mnie wczoraj fioletowy kabelek, przerwał się jakieś 2 cm od miejsca gdzie poprzedni właściciel naprawił. Ale żeby było ciekawej po naprawie klima nie ruszyła, choć wszystko /wentylator, sprzęgło sprężarki/ działało w testach. Dopiero chyba reset przez kompa któregoś czujnika od klimy ożywiło system. Tak czy siak, ten fioletowy kabelek jest bardzo lichy, w późniejszych wersjach S-maxa / Mondeo już poprawili to.
S-MAX 2.0 TDCI |
27-05-2022, 20:20 | #472 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Czy mogę poprosić o wskazówki jak wyjąć pin od kabla sygnałowego z tej kostki żeńskiej przy module wentylatora ? Nie chciałbym nic połamać a kabelek zgnił mi na krawędzi kostki. Muszę wymienić od samego pina.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-05-2022, 17:56 | #473 |
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Postów: 32
U mnie niestety klima też przestała się załączyć. Po naciśnięciu wyłącznika nic się nie dzieje nic nie słychać.
Jak się dobrać do kompresora Klimy żeby go wyjąć i sprawdzić? W którym miejscu dokładnie jest i jak go odkręcić? Coś wymaga od powietrzenia etc? |
07-06-2022, 12:32 | #474 |
Zarejestrowany: 11-11-2006
Model: S-max
Postów: 8
Witajcie
A jaką Wam pokazuje temp. na ustawieniach min. ?
rufi |
07-06-2022, 14:07 | #475 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Mnie w nawiewach sprawdzałem 4 st.C.
......................... Pozdrawiam . |
08-06-2022, 06:20 | #476 |
Model: S-MAX
Postów: 321
aż sam z ciekawości sprawdzę ile u mnie wieje
S-MAX 2.0 TDCI |
19-06-2022, 15:19 | #477 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Postów: 39
Witam mam rowniez problem z klima moze ktos tez mial to samo, ogolnie klima nabita jest, szczelna tez, sprawdzalem na zwieraniu sprzegla przewody czy sprzeglo dziala, i sprzegielko sie zalacza, przekaznik sprawdzalem dziala, wiec od samej klimy do boxa z przekaznikami wszystko gra, zostala mi czesc z boxa do kabiny, i mysle czy moze nie powalilo mi sie cos w sterowaniu na klimatroniku, wlaczam nawiew dziala, wiadomo temperatura zewnętrzna otoczenia, wlaczam przycisk A/C i powinno mi zalaczyc klime a tu bania… cisza, zadnych zmian obrotow silnika, sprzegielko sie nie zalacza, na klimatroniku niby A/C On a nie dzieje sie nic. Czy ktos tez mial tak??
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro |
19-06-2022, 17:23 | #478 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
19-06-2022, 17:25 | #479 |
Imię: Krystian
Postów: 39
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz......
Co nieco czytalem, ale jesli chodzi o wiatrak to on mi chodzi glownie, nie jak zalacze klime, tylko jak silnik dojdzie do odpowiedniej temp aby schlodzic go Sent from my iPhone using Tapatalk Pro Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-06-2022 o 18:05 |
19-06-2022, 17:27 | #480 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
A ma chodzić jak zalaczysz klimę o czym pewnie też doczytales. Nie załączy - klima kaput.
Tagi |
klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
