Stary 07-05-2009, 20:19   #1
krzychu_74
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 16
Red face Filtr oleju silnikowego FFII 1,6 TDCI 2005...gdzie go szukać w silniku?
Witam szanowne grono.
Aż wstyd się zapytać.... otóż chciałbym wymienić olej w silniku mojego focusa.Nabyłem już castrola Edge 5w-30, z kupnem filtra myślę że nie będzie problemu...Jednak nie za bardzo wiem gdzie owego filtra w silniku szukać. Wiem że jest to wkład filtrujący ( coś jak w ciężarówkach)- widziałem zdjęcia w sklepie internetowym... tylko nie wiem gdzie szukać jego obudowy/ puszki. Zdjąłem wygłuszająca osłonę z góry silnika..... i nic nie rzuciło mi się w oczy.Namierzyłem filtr paliwa....Zszedłem do kanału, odkręciłem plastikową płytę... i też nic co mogło być obudową filtru oleju nie rzuciło mi się w oczy...Może problem jest banalny, ale z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi. Jeżeli już ktoś wymieniał filtr paliwa i są jakieś knyfty również wdzięczny będę za informacje.
Zakręt jest najciekawszym elementem prostej.
krzychu_74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 20:34   #2
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Domyślnie Odp: Filtr oleju silnikowego FFII 1,6 TDCI 2005...gdzie go szukać w silniku?
Filtr znajduje się z prawej strony bloku silnika. Popatrz w dół bloku pomiędzy turbiną a filtrem powietrza, powinieneś mieć taki skośny dekielek na imbus. Pod nim znajduje się ów filtr. Jutro zrobię fotkę to wrzucę.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 09:34   #3
krzychu_74
Model: Ford Focus
Postów: 16
Wielkie dzięki.
Jak tylko wrócę z pracy sprawdzę.Czy wymieniając filtr (razem z olejem oczywiście) należy po założeniu nowgo wkładu filtrującego wypełnić obudowę świerzym olejem? tak kiedyś robiłem przy wymianie w starej ciężarówce. Ale np w motocyklu przy wymianie wkładu filtrującego nie napelnia się go olejem... fakt że jest mały...
Ostatnio edytowane przez krzychu_74 ; 08-05-2009 o 09:38
Stary 08-05-2009, 09:52   #4
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
Napisał krzychu_74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki.
Zalecane jest napełnienie go przez montażem olejem, jaki będzie wlewany do silnika i posmarowanie uszczelki wcześniej wspomnianym olejem.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 10:04   #5
brzozi
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: FF II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 22
Raczej trudno bedzie Ci napełnić wkład olejem bo jak. Obudowy tez nie napełnisz bo jak obrócisz żeby ją przykręcić to wszystko Ci wypłynie.
Weź odkręć obudowę wyciągnij stary wkład, załóż nowy, zmień uszczelkę na obudowie tą która jest dostarczona z filtrem, zkręć obudowę i po problemie.
Aha umnie żeby odkręcić obudowę filtra musiałem poluzować kilka śrubek od rury intercolera oraz zdjąć filtr powietrza z obudową. W każdym razie było prościej z wymianą.
brzozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 21:42   #6
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Chyba już wszyscy wiedzą gdzie go szukać ale na wszelki wypadek wrzucę jeszcze zdjęcia (będą dla potomności). Małą pomyłkę zrobiłem, dekiel nie jest pod imbus ale ma normalny sześciokątny łeb.
Odnośnie wymiany oleju ja robiłem w ABC focus w Krakowie. Koleś do wymiany wymontował filtr powietrza. Samego filtru olejem nie zalewał (z tego co pamiętam) założył i zakręcił dekiel.
Typ Pliku: jpg DSC00179.JPG (81.8 KB, 533 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00180.JPG (51.3 KB, 486 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00182.jpg (86.6 KB, 477 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mizi_dr ; 08-05-2009 o 21:48
Stary 09-05-2009, 17:43   #7
krzychu_74
Model: Ford Focus
Postów: 16
Dziękuje za zdjęcia i informacje. W przyszłym tygodniu biorę się za wymianę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
