05-02-2021, 23:28 | #101 |
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: Ford S Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 17
Odp: Zmiana mocy DW10F 150->180 KM Forscanem
No i śmiga , wszystko ok. Ferrari to nie jest ale czuć różnicę. Tylko po kilku km i ostro w gas stracił moc i zapaliło się patrz instrukcja obsługi. Zatrzymałem się odpaliłem , przejechałem 2km i wszystko ok. Wygląda to tak jakby przeładował turbo i wszedł w tryb awaryjny ? Tak czy tak wielkie dzięki....
05-02-2021, 23:30 | #102 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,632
Bo całe to zmienianie mocy dotyczy właśnie odblokowania zaworka na turbo by działał w pełnym zakresie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
05-02-2021, 23:51 | #103 |
Postów: 17
Masz na myśli zmiana parametrów aktuatora na turbo czy tych zaworkach N75 (no takie nazwy były w VW/audi) ale one były na podciśnienie czego chyba teraz przy turbo nie ma skoro jest aktuatora ? No ale dziwi mnie dla czego przeładował skoro jest mapa fabryczna, może za ostro mu dałem lub musi się nauczyć jeszcze komputer nowych parametrów czy coś w tym stylu?
06-02-2021, 07:54 | #104 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Operacja zmiany w DW10F - podobnie jak w DW10C - dotyczy modyfikacji wartości jednego z parametrów - ogranicznika momentu obrotowego - oprogramowania PCM sterującego pracą całego softu. W zależności od wartości ogranicznika momentu zmieniane są parametry ciśnienia na szynie paliwowej oraz ciśnienia doładowania turbiny w całej tzw. "mapie silnika". @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opisane powyżej zachowanie może mieć więc źródło zarówno w zacinaniu się mechanizmu zmiennej geometrii turbiny jak i np. w niedrożnym filtrze paliwa...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-02-2021, 08:31 | #105 | |
Postów: 2,632
Tak czy owak jak to kiedyś pisałeś, jest to „ta właściwa wersja mocy” tego silnika. Więc myślę że i sama trwałość nie ucierpi po takiej zmianie mocy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-02-2021, 11:37 | #106 |
Postów: 17
Dzięki wielkie , będę obserwował co się dzieje i dam znać za kilka dni lub jeśli coś będzie złego się dziać, chociaż oby nie. Miłego weekendu ....
06-02-2021, 16:25 | #107 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,654
06-02-2021, 17:23 | #108 |
Postów: 17
Witam. Pojeździłem moim S-Maxem dziś jeszcze trochę i muszę stwierdzić , że po mieście jak dajesz "buta" na niskich biegach jest ok i czuć moc ale na autostradzie jak tylko przekroczy się 160 i da więcej gazu od razu odcina moc i wchodzi w tryb awaryjny ( pokazuje się ostrzeżenie aby sprawdzić instrukcję) po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy.
Macie jakieś pomysły , inaczej trzeba powrócić do 150KM bo takie coś na ruchliwej autostradzie jest niebezpieczne bo samochód praktycznie wtedy nie jedzie. Bump: Jeszcze dodam że u mnie nie było opcji relearn tylko reset modułu Bump: Bump: Zdjęcie |
06-02-2021, 17:33 | #109 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,654
Ten relearn to jest ściema, musiałbym poprawić pierwszy post, bo to nie temu służy. Reset jest ok.
Odczytaj błędy, bez tego nic Ci nie powiemy. Niestety coś z autem jest nie tak. Bardzo prawdopodobne jest to co mówi kolega Piotrek: po zmianie mocy, geometria się dalej "otwiera", a jest już na tym obszarze deko zapieczona i robią się problemy. |
06-02-2021, 17:33 | #110 |
Postów: 17
Odnośnie podpowiedzi zacinającego się turbo lub niedrożnego filtra paliwa od razu mam wątpliwości bo na 150KM można było dawać do deski i było ok , poza tym auto serwisowane 2016 rok więc marne szanse że to jest to , dla mnie pewnie jeszcze coś trzeba zmienić w ustawieniach albo zamiast resetu modułu trzeba coś innego zrobić zamiast relearn. No i jeszcze kwestia ABS czy tam trzeba też coś grzebać i jak ewentualnie.
Bump: No sprawdziłem błędy , spróbuje załączyć zdjęcie , faktycznie coś pokazuje |
