Stary 30-07-2010, 21:02   #1
smolar76
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
Domyślnie Jak wymienić czujnik prędkości?Gdzie jest?
Witam mam problem z czujnikiem prędkości (tzn. błąd P0500) lecz niewiem gdzie się znajduje .ktoś wie? wymieniał? mam jeszcze jeden błąd U0001 nie wiem co dokładnie oznacza,po wykasowaniu błędy pojawiły się po 30km pomocy!!!
smolar76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 21:06   #2
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Domyślnie Odp: Jak wymienić czujnik prędkości?Gdzie jest?
Użyj szukajki
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
bodanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 21:23   #3
smolar76
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
Używałem ,znalazłem tylko DO FF I a w FF II NIE JEST W TYM SAMYM MIEJSCU
Stary 31-07-2010, 14:38   #4
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Napisał smolar76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie MK2 wygnał predkości jest odbierany z ABS'u , nie ma tam czujnika VSS tak jak to miał Focus MK1
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 15:46   #5
smolar76
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
Możesz więcej napisać, tzn jak usunąć usterkę? Z góry dziękuję.
Stary 31-07-2010, 21:23   #6
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
do sprawdzenia masz czy moduł abs przesyła sygnał prędkości do modułu pcm
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 16:43   #7
edward102
Imię: Edward
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
wymieniałem czujnik prędkosci ford focus 2002r benzyna.Jest ciężko wymienić więc byłem u mechanika .koszt z robocizną 150 zł .Radze samemu nie wymieniać!!!
edward102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 17:37   #8
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 220
Opisu samego kody DTC nie znam,najprościej to podpiąć sie pod kompa i sprawdzić dzałanie czyjników ABS.
Lub domowym sposobem sprawdzić czy do czujników dochodzi 12V(stacyjka w II położeniu).
Stary 03-08-2010, 22:06   #9
sebus81
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Thumbs down Odp: Jak wymienić czujnik prędkości?Gdzie jest?
Witam, ja wymieniałem czujnik predkosci, jest on w skrzyni biegów , wygląda jak pen drive, mieszkam w angli wiec angol wymieniał mi ponad pól dnia , miało byc 25 funa a zaplacilem 160 , sam czujnik nie jest drogi, bardzo ciezko go wyjac , jest ciasno mocowany i w kijowym miejscu. A jakie masz problemy ze myslisz ze to czujnik predkosci? u mnie licznik czasami nie dziala i gaslo auto. teraz wszystko ok, pozdrawiam
Aha jesli sprobojesz sam go wyjac to badz ostrozny bo jesli go zlamiesz a tak sie zdaza bardzo czesto to niestety ale musisz cala skrzynie wyciagac!
sebus81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 09:16   #10
smolar76
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
koledzy patrzcie na mój opis ja mam focusa II !!!!
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
