30-07-2010, 21:02 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
Jak wymienić czujnik prędkości?Gdzie jest?
Witam mam problem z czujnikiem prędkości (tzn. błąd P0500) lecz niewiem gdzie się znajduje .ktoś wie? wymieniał? mam jeszcze jeden błąd U0001 nie wiem co dokładnie oznacza,po wykasowaniu błędy pojawiły się po 30km pomocy!!!
30-07-2010, 21:06 | #2 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Odp: Jak wymienić czujnik prędkości?Gdzie jest?
Użyj szukajki
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam W posiadaniu był: Ford Escort 1,8 16V Ford fiesta 1.8 16V Zetek jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V |
30-07-2010, 21:23 | #3 |
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
Używałem ,znalazłem tylko DO FF I a w FF II NIE JEST W TYM SAMYM MIEJSCU
31-07-2010, 14:38 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
31-07-2010, 15:46 | #5 |
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
Możesz więcej napisać, tzn jak usunąć usterkę? Z góry dziękuję.
31-07-2010, 21:23 | #6 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
do sprawdzenia masz czy moduł abs przesyła sygnał prędkości do modułu pcm
01-08-2010, 16:43 | #7 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
wymieniałem czujnik prędkosci ford focus 2002r benzyna.Jest ciężko wymienić więc byłem u mechanika .koszt z robocizną 150 zł .Radze samemu nie wymieniać!!!
03-08-2010, 17:37 | #8 | |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Lub domowym sposobem sprawdzić czy do czujników dochodzi 12V(stacyjka w II położeniu). |
03-08-2010, 22:06 | #9 |
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 13
Witam, ja wymieniałem czujnik predkosci, jest on w skrzyni biegów , wygląda jak pen drive, mieszkam w angli wiec angol wymieniał mi ponad pól dnia , miało byc 25 funa a zaplacilem 160 , sam czujnik nie jest drogi, bardzo ciezko go wyjac , jest ciasno mocowany i w kijowym miejscu. A jakie masz problemy ze myslisz ze to czujnik predkosci? u mnie licznik czasami nie dziala i gaslo auto. teraz wszystko ok, pozdrawiam
Aha jesli sprobojesz sam go wyjac to badz ostrozny bo jesli go zlamiesz a tak sie zdaza bardzo czesto to niestety ale musisz cala skrzynie wyciagac! |
04-08-2010, 09:16 | #10 |
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
koledzy patrzcie na mój opis ja mam focusa II !!!!
