Stary 10-04-2019, 19:04   #1
retroav
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: S-MAX
Postów: 10
Domyślnie Nie odpala 2 dni po myciu silnika
Miałem wyciek oleju dlatego silnik został wymyty chemią w serwisie w poniedziałek aby pojedzic trochę celem lokalizacji wycieku. Auto po myciu tj w poniedziałek i wtorek zachowywało się normalnie Jedynie po nocy ciężko wchodził bieg przez pierwszą minutę. Dziś rano przy próbie odpalenia zero reakcji na przekręcenie zapłonu (wszystko inne działało kontrolki gasły ale nie reagował na zapłon) za drugim przekręceniem wszystko ok POjechałem do pracy. PO 8 godz postaju odpalił normalnie wróciłem do domu. Po jakieś godz chciałem pojechać i znów zaro reakcji na próbę odpalenia rozrusznik nie kręci, radio itp wszystko działą, przekrecam kluczyk gasną kontrolki próbuję odpalić i nic. Za pół godziny wchodzę przekręcam kluczyk odpala normalnie. Przjechałem trochę zgasiłem i znów nie odpala.
Pytanie czy po 2 dniach od mycia może mieć to jakiś związek z myciem? Czy to raczej zbieg okoliczności.
retroav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 19:24   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Nie odpala 2 dni po myciu silnika
Może jak najbardziej została woda lub wilgoć. Po myciu powinno się zrobić krótszą trasę, żeby woda odparowała.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 19:32   #3
retroav
Imię: łUKASZ
Model: S-MAX
Postów: 10
autem zrobiłem ok 50 km przez te 2 dni. poniedziałek i wtorek odpalałem w sumie z 10 razy i było wszystko ok. Problem zaczął się dziś. Nie wiem gdzie go zaprowadzić do serwisu co mył na reklamację czy do mechanika lub elektryka?
Stary 10-04-2019, 22:16   #4
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 95
a może rozrusznik padł? Albo masa na rozruszniku nie styka?
Światła przygasają przy próbie
rozruchu?
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 07:10   #5
retroav
Imię: łUKASZ
Model: S-MAX
Postów: 10
Dziś rano odpalił normalnie. Nie zwróciłem uwagi jak nie odpalał czy przygasali światła. Wyświetlacze ( mam duży w zegarach i duży w radiu) nje wyłączały się a wydaje mi się ze normalnie przygasają przy kręceniu. Jakieś pół roku temu robiłem rozrusznik. Jak byl uszkodzony to coś trykotalo w nim. Wymieniłem na nowy regenerowany.
Stary 16-04-2019, 10:06   #6
retroav
Imię: łUKASZ
Model: S-MAX
Postów: 10
Problem rozwiązany. Zalany automat rozrusznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
