Stary 03-12-2008, 18:46   #1
Grzegorz K.
Zarejestrowany: 03-12-2008
Domyślnie Pompa do wspomagania układu kierowniczego
Kupiłem niedawno Forda Focusa II 1,8 TDCI - 2007 rok. Jestem generalnie bardzo zadowolony ale od jakiegoś czasu słychać nieprzyjemny dźwięk (pisk) pompy układu kierowniczego. Byłem w salonie sprawdzono poziom płynu i stwiedzono że te typy tak mają. Jak chcę to mogą wymienić ale to kosztuje 1800zł i nie dają gwarancji że nie będzie za chwię znowu piszczeć. Mnie martwi coś innego bo przecież do nie dawna "te typy" tak nie miały ....
Prośba o pomoc ponieważ p/w wnioski mogłem wysnuć sam nie jadąc do salonu.
Grzegorz K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 19:30   #2
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Domyślnie Re: Pompa do wspomagania układu kierowniczego
Jezeli oleju w zbiorniczku wyrownawczym nie ubywa ,to musisz sie do tego "dzwieku" przyzwyczaic.Moja tez slychac.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 19:52   #3
Grzegorz K.
Napisał Hildegard
Dzięki ale w tym modelu jest zamontowana pompa hydrauliczno/elektryczna - nie wiem czy ma to jakieś znaczenie
Stary 03-12-2008, 19:54   #4
Grzegorz K.
Mam obawy że ta cała pompa się zatrze bo taki dźwięk wydaje ...
Grzegorz
Stary 03-12-2008, 19:55   #5
Grzegorz K.
Grzegorz
Stary 03-12-2008, 22:34   #6
damian6984
Zarejestrowany: 04-12-2007
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 148
Nie martw się ja w moim peugeocie też tak mam i powiedzieli mi tak jak tobie. zrobiłem 70 tyś i nic się nie dzieje.
damian6984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 10:22   #7
magicznaszycha
Zarejestrowany: 16-07-2008
Postów: 38
Mój problem był bardzo podobny a oto co się działo:
wszystko było ok tylko przy maksymalnym skręceniu kół coś zaczynało troszkę warczeć - coś prawdopodobnie w układzie wspomagania, aż do wczoraj wieczór. I tu niemiła niespodzianka. Pojechałem do znajomych zaparkowałem. po 4 godzinach gdy wyszedłem i odpaliłem samochód usłyszałem bardzo nieprzyjemny dźwięk mianowicie głośne buczenie. Zgasiłem i odpaliłem na nowo i dalej dźwięk słychać - no ale do domu wrócić trzeba, więc ruszyłem i tu jeszcze mniej miła niespodzianka. Przy skręcaniu buczenie jesscze bardziej się wzmogło. Po przeje`chaniu 100 metrów zauważyłem na kierownicy nieprzyjemne objawy tak jakby lekkie blokowanie, po przejechaniu następnych 200 metrów momentami wspomaganie się wyłą`czyło poczymk załączyło -cały czas buczało. Dziś rano jak wstałem zajrzałem pod maskę i widzę plamę jakiegoś oleju - nie małą ale teżnie jakąś wielką. W zbiorniczku od wspomagania olej jest ale wi9dzę że na pasku tez się pojawił olej i na elementach pompy itd. Umówiłem się z mechanikiem dziś na 17 ale nie spodziewam się dobrych wieści. Pozdrawiam i napiszę o co chodziło po djagnmpzie.
ps. może jakieś insynuacjie??
magicznaszycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2008, 12:24   #8
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Maglownica do roboty. :fcp9
Stary 22-01-2009, 18:13   #9
smolar76
Zarejestrowany: 02-08-2008
Model: FF II
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 12
U mnie te same objawy co u magicznejszychy,co to może być dokładnie ktoś wie?tłumaczenia w stylu "ten typ tak ma" są bez sensu, nie można jeżdzić tak wyje!!!
smolar76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 15:27   #10
magicznaszycha
Postów: 38
Witam, przepraszam że nie opisałem tego na forum a przypadek był rzeczywiście ciekawy. U mechanika od razu chcieli wymieniać pompę (tylko oryginał i koszt około 2 tysięcy. Następnie sam po wielu bojach dowiedziałem się bowiem (mam znajomych w serwisie forda), że nie była to pompa tylko przewód ciśnieniowy między pompą a maglownicą. Jest to standardowa usterka fordowska Przewód pęka a ciśnienie spada. Olej od wspomaganie się wylewa i gdy już ubędzie wspomaganie pada. Na całe szczęście gość nie zamówił jeszcze pompy, podjechałem do niego oczyściłem przewody dolałem płynu wspomagania (środkiem do czyszczenia silnika) i odpaliłem. Widoczne od razu było jak płyn tryska z pod uszczelki przy pompie. Odkręciliśmy przewód i oczom ukazało się pęknięcie niestety przy samej uszczelce więc nie można było zarobić przewodu. Nowy kosztował razem z paskami (bo trzeba wymienić także paski) około 600zł. Wymiana 300 zł + płyn. Ale zawsze to lepiej niż 2 tysie. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
