09-06-2011, 12:59 | #21 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Odp: Modyfikacja softu a EGR w 2.0 TDCI
Kolega grzegorek502 wspominał o programowaniu - no tu bym się nie zgodził, chyba że ktoś ma szczęścia dużo. A dlaczego: Tak jak kolega napisał, jest tam silnik krokowy, który jest sterowany z ECU (poprzez PCM), a nie bezpośrednio, na podstawie danych z przepływomierza powietrza. I brane jest między innymi jako chyba najważniejsza obciążenie silnika aktualne(nie maksymalne z MAF). Sam silnik krowy kolego pewnie wie jak działa i jak się nim steruje. Problem w przypadku EGR jest taki że niestety silnik musi pracować z dwiema pozycjami, zamknięty (powiedzmy że sprężyna wymusi pozycję) ale tez otwarty. I teraz dlaczego trzeba jednak robić kalibrację i na czym polega. Żeby skalibrować, potrzeba czegoś naprawdę dobrego, żadne jakieś ELM (sam mam - ale kiszka) czy kombajny do wszystkiego na ODB2. Akcję kalibrowania widziałem sam na IDS. Jest tam ekstra opcja - kalibracja EGR. Po załączeniu, na odpalonym silniku, IDS sprawdza przepływ powietrza, obciążenia i inne parametry podczas zmieniania pozycji EGR. Na podstawie tego komputer przygotowuje sobie dane -coś ala mapę - jak ma sterować (impulsy na EGR). Zapewne jest to po to, aby sterowanie było maksymalnie szybkie, niczym jak wtryskami. W czasie kalibrowanie jest opcja która pokazuje jak dane się szczytują - fajnie wygląda - mało mówi (opisy techniczne adresów na ECU). Po tej całej zabawie, można zrobić test uchyłu EGR. Z tego co mówił ten mechanik (gość jest serwisem forda ale nie ASO - oprócz indywidualnych klientów, serwisuje floty), tylko IDS/WDS ma pełny kontakt ze wszystkim w ECU. Ponoć żaden inny interfejs nie potrafi wejść właśnie w dane do EGR (nie z EGR) oraz odczyty ze spalin. Teraz kawałek o szczęściu - o ile ktoś trafi na tego samego producenta silnika krokowego (nie całego EGR) oraz wymiary (np skok) będą co najmniej podobne - to fakt, można sobie darować kalibrację i może CHECK zgaśnie. Jeśli nie, to efekt będzie taki, że poprzednie 10% (impulsy idące na silnik krokowy) nie będzie odpowiadało aktualnym procentom (bo mechanizm inny). Pół biedy jak się mniej otworzy... (to nawet lepiej dla nas, ekologom już mniej;-)). Bardzo żałuję, ale nie mogę znaleźć wydruku z kalibracji i upgrade softu w ECU, miałem to i gdzież me wcięło.... Czas koło 15 minut, koszt 100zł. Zatem decyzja należy do każdego z nas. Przy czym zachęcam, jak kolega, do samodzielnej wymiany samego EGR - da się to zrobić w miarę gładko. PS. Podaj kolego mkaminski100 namiar, gdzie Delphi przyjmuje do regeneracji te EGRy, bo oddałbym starego jak piszesz. Szukałem po necie i nigdzie nie ma nic takiego ... PS2 - panowie, ważne, tu żadne wycieczki personalne do nikogo. Po to mamy forum żeby się uczyć i znajdywać odpowiedzi. Jeśli jestem w błędzie i gość mnie oszukał, to napiszcie jak. Chętnie odniosę się do tego co widziałam na własne oczy. Najważniejsze - u mnie przed kalibracją - auto jeździło, zaczęło normalnie odpalać - ale było mało dynamiczne. Tak jakbym jechał z dużym ładunkiem. Check wiadomo, świecił. |
09-06-2011, 13:12 | #22 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kalibracja jest zalecana nawet do starych zaworow EGR ktore wyrzucaja blad. Wg biuletynow Forda liktiduje ona wiele przypadkow uszkodzonych zaworow. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 09-06-2011 o 13:17 |
10-06-2011, 13:08 | #23 |
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: c-max
Panowie czy ktoś może pomóc co do zapalojącej się kontrolki awaria układu silnika która gaśnie w takcie jazdy co nie powoduje różnicy w jeżdzie i pracy silnika .
Poważniejsze jest jednak zapalanie się kontrolki CHECK gdzie już jest gorzej bo silnik wchodzi w stan awaryjny i odłącza turbo po djagnostyce pokazały się błędy P0002 i P0089 byłem w kilku warsztatach i chcą mi po kawałku wymienić części samochodu a to chyba nie o to chodzi . Może polecicie mi jakiś warsztat na terenie Warszawy który ma pojęcie na temat Forda. |
14-06-2011, 08:18 | #24 |
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Panowie jeszcze odnośnie zaślepienia zaworu.
Mam taka informacje o jednego znającego temat.. podobno.. "...zawór egr można zaślepić, natomiast na dolocie jest przepustnica sterowana podciśnieniem która przymyka dopływ powietrza w momencie otwarcia egra wiec należy przepustnice zablokować w położeniu maksymalnie otwartym..." To podobno ma elimonowac palenie sie "check'a". Jak to teraz jest z ta przepustnica? Jak ona jest sterowana? W jaki sposob mozna ja zablokowac w pozycji max otwartej? Czy mechanicznie czy w oprogramowaniu auta? Czy nie będzie to generować dodatkowych błędów? |
14-06-2011, 19:22 | #25 |
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Mam przepustnicę dwu gardzielową i jak kiedyś ją rozbierałem to jedna jest w położeniu normalnie otwartym więc wystarczy wyjąć przewód podciśnienia i go zaślepić aby nie zaciągał syfu z powietrza. Tylko nie wydaje mi się, że zablokowanie w pozycji otwartej nie spowoduje zapalenia checka.
