10-11-2020, 14:17 | #11 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: skrzypi pedal sprzegla
Pisk wydobywa się z pompki to znaczy z jej uszczelnień , przepompuj stary płyn który jest w pompce i wysprzęgliku, nowy płyn rozwiąże problem
10-11-2020, 15:00 | #12 |
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Podpowiesz mi jak to zrobic?
10-11-2020, 15:27 | #13 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Co do tego kawałka materiału, to on tam powinien być, bo bez niego również lubi piszczeć, sprawdź czy sie nie przesunął, możesz kupić nawet filc i go wkleić tam w to miejsce, bo jak popsikasz fest, to stary może odpaść i trzeba wyczyścić, odtłuścić i wkleić. To piszczenie to mankament w mk4, ostatecznie problem rozwiązałem przesiadając się do mk5 z automatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-11-2020, 16:10 | #14 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Jak juz pisalem sprezyna byla rozebrana,wyczyszczon i smarowana, material od czujnika poprawiony.idealnie na swoim miejscu. A ten trzpien zlany dokladnie do srodka. Nie ma prawa cokolwiek trzeszczec a jednak to dzieje sie. Dopiero co go kupilem i do mk5 jeszcze mi dalekoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: A na samej gorze pedalu w okolicy mocowania trzpienia od pompki jest jeszcze druga sprezyna? Bo nie widac bylo jak szukalem albo tak zabudowana jest ze nie widac.. |
10-11-2020, 16:33 | #15 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Na skrzyni biegów znajdź odpowietrznik wysprzeglika poluzuj go założ wężyk i poczekaj aż zleci 100 150 ml , w międzyczasie dolewaj płynu hamulcowego do zbiorniczka i tyle
10-11-2020, 17:00 | #16 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Jutro zrobie i podziele sie informacja.
Bump: Dojde do niego od gory jak zdejme pokrywe silnika czy tylko od dolu? Auto mam dwa tyg i jeszcze nie rozpoznalem go...ostatnie 3lata jezdzilem bmw... Tam wszystko bylo inne... Bump: I jeszcze jedno pytanie.jak odkrece odpowietrznik plyn bedzie lecial sam caly czas.czy trzeba tak zrobic jak z hamulcami? Tzn. pompuje,wciskam pedal- upuszczam plyn,zakrecam odpoiwtrznik i znowu pompuje itd itd |
10-11-2020, 17:12 | #17 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Najlepszy sposób to taki jak z hamulcami, pompujesz trzymasz odkrecasz.dostep od góry
10-11-2020, 17:20 | #18 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Przyjedz do Radzynia to zrobimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-11-2020, 17:37 | #19 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
dasz radę
10-11-2020, 17:59 | #20 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Dam tylko musze wjechac u rodzicow na kanal. Nie iestem laikiem w mechanice. Robilem rozne remonty.wymiany panewek itd... ale forda jak pisalem mam dwa tyg. Mam tez dwojke malych dzieci i nie mam jak i kiedy zajzec do auta zeby obczaic co i jak wyglada i w jaki sposob dziala.poza tym dzien krotki i od rana do nocy w pracy i o to skutki. Dziwi mnie co moze skrzypiec w pomce sprzegla. Z jednej strony plyn jest a z drugiej nalalem wd40 ze smarem ... Zagadka niesamowita.
