Stary 07-10-2020, 20:53   #21
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Domyślnie Odp: Montaz kamery cofania
Żebyśmy się dobrze zrozumieli... w miejsce "x" należy wstawić C, D lub E (chyba nie było modułów -AA i -AB, ale pewności nie mam).
Niestety nie wiem jakie są różnice techniczne pomiędzy tymi modułami.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 01:43   #22
Zykfryd
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Grand C-max Titanium
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Napisał miraż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest okej.Uzytkownik Tedi_k juz podpowiedzial ze bedzie modul odpowiedni.Pamietasz moze ktory to byl bespiecznik?W instrukcji stoi:Kamera wsteczna.Bespiecznik 31. 5(A)Jest to ten?.NIestety wiazki zasilajace bede musial tez dorobic.I tu problem bo schematy to dla mnie chinszczyzna.Pamietasz ktore przewody do czego byly?
Typ Pliku: jpg IMG_20201007_190030.jpg (95.2 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20201006_203758.jpg (94.9 KB, 142 wyświetleń)
Zykfryd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 22:24   #23
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 206
Tak, bezpiecznik nr 31 w RJB. Według schematu ma być 10A, bo zasila moduł kamery cofania i radary do "martwych stref" lewej i prawej. Jeżeli będziesz zasilał tylko moduł kamery to 5A powinno wystarczyć.
U mnie przewody na zielonej wtyczce są następujące (od lewej jak na zdjęciu):
1. czarno-niebieski = masa
2. biało-żółty = CAN HIGH
3. fioletowo-żółty = CAN LOW
4. niebieski = zasilanie +12V
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (85.2 KB, 153 wyświetleń)
Stary 13-10-2020, 22:53   #24
Zykfryd
Silnik: 2 l tdci
Postów: 87
Serdeczne dzieki za pomoc.To cenne info.U
mnie 1.ma takie same kolory-masa.2.jest pomaranczowo-szara.3.pomaranczowo-fioletowa.4.jest tego samego koloru jak u Ciebie.Mam pytanie czy kabel .1.masa,podpinales pod jakis kabel masowy?czy besposrednio pod karoserie np: tu.
Typ Pliku: jpg IMG_20201007_190104.jpg (94.4 KB, 141 wyświetleń)
Stary 13-10-2020, 23:42   #25
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 206
Do modułu kamery na tylnym nadkolu miałem fabryczną instalację, nie musiałem nic sam rzeźbić.
Masę można oczywiście podłączyć pod tą śrubę, byleby tylko styk z karoserią był dobry. Aktualnie też mam podłączony jeden przewód masowy niebiesko-czarny, idzie do wiązki a dalej to nie sprawdzałem.
Stary 26-10-2020, 14:01   #26
tomm76
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1500 tdci
Postów: 8
Czy w c-max po 2015r instalacja będzie wyglądać tak samo ?
tomm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 23:48   #27
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 206
Nie.
W C-Max po 2015r. nie ma już modułu kamery na tylnym prawym nadkolu. Jeżeli masz już Sync2 lub Sync3 to kamera cofania jest wpinana bezpośrednio w APIM.
Na początek poszukaj czy nie masz jakiegoś luźnego gniazda lub wtyczki 6-pinowej w okolicy tylnego prawego nadkola. W zależności od wyposażenia Twojego samochodu mogło się tak zdarzyć że fabrycznie zamontowali fragment wiązki podłogowej do kamery cofania. Gniazdo lub wtyczka może być zaizolowane taśmą i przypięte gdzieś do wiązki, najlepiej idź po kablach i dokładnie obejrzyj.
Stary 10-11-2020, 07:43   #28
data007
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: focus
Silnik: 1.0
Posiadam C-max z 2018 roku 1,5EB 150KM z czujnikami cofania i sync 3 Czy można w moim autku zamontować kamerę cofania ? Jakie elementy muszę nabyć?
data007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 20:57   #29
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 206
Tak.
Musisz nabyć kamerę cofania, wiązki elektryczne, a na koniec skonfigurować samochód pod kamerę cofania.
Przeczytaj mój post wyżej i na początku obejrzyj prawe tylne nadkole od wewnątrz.
Stary 21-11-2020, 18:47   #30
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Czy można podłączyć kamerę typu zamiennik pod wyświetlacz 5 cali?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
