18-06-2012, 19:18 | #1 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: mondeo
Silnik: tdci
nie zalacza sie przekaznik klimy
Witam ! Tydzien temu zakupilem mondeo mk3 tdci w ktorym nie dziala klima . Po wcisnieciu przycisku ac zaswieca sie kontrolka i nic sie nie dzieje . Sprawdzilem bezpiecznik,czynnik chlodzacy i wszystko ok . Sprawdzilem przekaznik i stwierdzilem , ze sie wogole nie zalacza . Po recznym zwarciu stykow przekaznika klima ruszyla i zaczela chlodzic . Wyjalem przekaznik i sprawdzilem napiecie na stykach cewki i jest 14,4v natomiast po wlozeniu przekaznika napiecie spada do zera i nie wiem jak do tego podejsc , co steruje przekaznikiem , czy mial juz ktos podobny problem ? Aha , to napiecie 14,4v jest caly czas bez znaczenia czy zalaczam klime czy tez nie.
18-06-2012, 23:25 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: mk3 nie zalacza sie przekaznik klimy
a moze masz za niskie cisnienie czynnika w klimie i dlatego sprezarka nie startuje.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
19-06-2012, 17:54 | #3 |
Imię: jacek
Model: mondeo
Silnik: tdci
Odp: nie zalacza sie przekaznik klimy
Sprezarka startuje ale dopiero wtedy gdy recznie zewre styki przekaznika i wtedy klima normalnie dziala natomiast gdy puszcze styki to sprezarka sie wylacza i dlatego chcialbym sie dowiedziec czym jest sterowany ten przekaznik zeby zalaczal sie po nacisnieciu przycisku a/c
19-06-2012, 18:21 | #4 |
Zarejestrowany: 06-11-2004
Postów: 55
Tym sposobem sprawdziłeś tylko czy działa cewka sprzęgła... po pierwsze to sprawdź stan czynnika w układzie.
>>>NIGHTWISH - End of an Era<<< |
19-06-2012, 18:55 | #5 |
Imię: jacek
Model: mondeo
Silnik: tdci
Czyli mam rozumiec , ze nawet przy malej ilosci czynnika chlodzacego klima bedzie chlodzic zimnym powietrzem lecz nie da jej sie zalaczyc z poziomu panela?
19-06-2012, 19:13 | #6 |
Postów: 55
Jeżeli jesteś pewien ilości czynnika to możesz przeprowadzić samodiagnoze opisaną na forum.
przy małej ilości możesz sam wysterować pracą sprężarki tak jak to zrobiłeś , klima w mniej upalne dni bedzie chłodzić , ale w momencie kiedy czynnika jest za mało a Ty wymusisz pracę systemu możesz łatwo doprowadzić do uszkodzenia sprężarki
19-06-2012, 19:18 | #7 |
Imię: jacek
Model: mondeo
Silnik: tdci
Ok jutro sprawdze .
20-06-2012, 09:09 | #8 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
21-06-2012, 18:57 | #9 | |
Postów: 55
22-06-2012, 19:32 | #10 |
Imię: jacek
Model: mondeo
Silnik: tdci
Wlasnie sprawdzilem cisnienie klimy i wynosi 8 atm. a komputer nie wykazuje zadnego bledu , wiec nie wiem gdzie szukac dalej bledu?
