16-02-2008, 11:52 | #1 |
Zarejestrowany: 16-02-2008
Postów: 16
Rezerwa paliwa w Focusie Zetec (2004)
Hej
Czy to możliwe że rezerwa paliwa w Focusie Zetec 1.6L rocznik 2004 wynosiła bagatela 12L? Zatankowalem pod korek tuz po zapaleniu sie lapmki rezerwy i o dziwo wladowalem do baku 41L (z tego co wiem bak ma 53L). Bres |
16-02-2008, 13:28 | #2 |
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Re: Rezerwa paliwa w Focusie Zetec (2004)
Pojemność zbiornika paliwa to 55 litrów. Dodam jeszcze, że Zetec to oznaczenie silnika, nie samochodu.
16-02-2008, 19:34 | #3 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Silnik: 1,6
Postów: 34
Podłączę się do tego posta z zapytaniem, czy w wersji z komputerem jest kontrolka rezerwy przy wskaźniku poziomu paliwa, czy tylko komputer informuje (sygnał dźwiękowy) gdy paliwo się kończy?
Zawsze tankuję jak komp się odezwie, nie sprawdzałem czy zapali się kontrolka a autko mam od niedawna, w instr pisze że kontrolka jest ale prosze o info. |
16-02-2008, 19:55 | #4 | |
Postów: 16
16-02-2008, 23:25 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Puma 1,7
Silnik: 1,6 16V...1,7 16V
Rocznik: 2002,2001
Postów: 371
Wpis w instrukcji dotyczy egzemplarzy bez komputera. |
17-02-2008, 06:45 | #6 |
Model: FF I FL
Postów: 234
Podając pojemność zbiornika paliwa sugerowałem się fordowską instrukcją obsługi oraz książką Dietera Korpa "Ford Focus - poradnik użytkownika". W obu tych źródłach jest podane, że pojemność zbiornika paliwa wszystkich focusów I z silnikami benzynowymi to 55 litrów.
27-03-2008, 23:09 | #7 |
Zarejestrowany: 27-01-2008
Postów: 13
mam drobne pytanie: zaraz po zatankowaniu komputer pokazuje mi jeśli chodzi o zasięg, taka samą wartość jak przed tankowieniem, np. jeśli wjeżdżam na stację z zasięiem 10 km to po tankowaniu do pełna nadal jest 10 km, dopiero po jakimś czasie np. następnego dnia wskazuje juz dobrą wartość, czym może być spowodowany taki błąd i czy np. jeśli po wyjechaniu ze stacji mam zasięg nadal 10 km to może mi po drodze przy wartości 0 km odmówić dalszej jazdy? Dodam iż wskaźnik paliwa działa dobrze czyli wskazuje fula. Chodzi o focusa 1,8 benzyna 1999 r.
pozdrawiam M. |
28-03-2008, 10:15 | #8 |
Model: FF I FL
Postów: 234
Wielu użytkowników ma to samo. Jak zupy w zbiorniku mało, to komputer jakoś dopiero "po czasie" uświadamia sobie, że paliwa przybyło. Sugeruję nie dopuszczać do tego aby w zbiorniku było tak mało paliwa. Wielu fachowców mi to mówiło. Przy małej ilości paliwa znacznie rośnie prawdopodobieństwo zassania jakiegoś brudu, a jest tego w zbiorniku sporo.
28-03-2008, 13:52 | #9 | |
30-03-2008, 20:14 | #10 | ||
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Z komputerem to w ogóle jest śmiesznie i na jego wskazania patrzę z przymrużeniem oka - wole polegać na wskaźniku manualnym, przy czym nigdy nie zdarzyło mi się to co opisujecie powyżej z błędnym wskazaniem komputera po zatankowaniu. Choć może trzeba się postarać jak kolega czyli ze zostało już tylko poniżej 1litra (~10km) - mój 'rekord' to jakieś 40km wg komputera, a wskazówka pokazywała poniżej 0 :fcp18 (nigdy w życiu tak delikatnie nie jechałem jak wtedy w drodze na stacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi |
