09-07-2020, 22:37 | #1221 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
16-07-2020, 20:21 | #1222 |
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Witam szanownych forumowiczów - szybkie pytanko - czy zestaw na przód: tarcze zimmermann+ klocki ATE będzie ok?. Odebrałem dziś samochód od mechanika a prosiłem go aby cały komplet był Zimmermann (słyszałem, że najlepiej jest jak zestaw jest od tego samego producenta), ale ponoć klocków nie było na hurtowni i wzamian założył te ATE (chyba zwykłe nie ceramic) twierdząc, że takie połączenie też jest OK. Co Wy na to?
16-07-2020, 20:43 | #1223 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Mam takie połączenie wprawdzie z tyłu ale jest znacznie lepiej niż na poprzednim komplecie Motorcraft. Moje klocki Ate są opatrzone drugim logo Galfer.
16-07-2020, 20:51 | #1224 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
ATE to podobno lepsza półka niż Zimmermann jeżeli chodzi o klocki.
16-07-2020, 21:20 | #1225 |
Model: S-MAX
Postów: 29
Dzięki za odpowiedź. Być może lepiej było w takiej sytuacji założyć komplet ATE ale już "po ptokach". A tak jeszcze przy okazji czy da się jakoś sprawdzić czy te klocki ATE są "zwykłe" czy ceramic? Jestem w stanie odczytać z klocka tylko takie numery: 90R-02A0335/0... i poniżej GG 013.0 N20. Z góry dziękuję za informacje.
17-07-2020, 05:10 | #1226 |
Postów: 1,271
17-07-2020, 07:01 | #1227 | |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Nr homologacji wskazuje na klocki Ate Orginal (E1 90R-02A0335/0283), Ate Ceramic mają nr homologacji E1 90R-02A0258/0284 Poniżej linki do produktów - klocki przód - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tarcze przód - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
18-07-2020, 15:44 | #1228 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
A jeżeli chce się na tak zwany zestaw tarcze+klocki z firmy Brembo,TRW czy ATE? Mają kuszącą cenę. Taki zestaw założyłem w Focusie i byłem zadowolony.
Bump: Sprawdziłem jeszcze Brakeparts.pl. czy zestaw klocki Zimmermann(kat. 24123.200.1) i tarcze Brembo(kat.09.A427.11) lub Zimmermann Standard(kat.250.1360.20) można polecić? Jestem trochę laikiem. |
18-07-2020, 20:14 | #1229 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 682
Jeden pies co włożysz. Byle nie najtańsze i będzie dobrze.
18-07-2020, 20:36 | #1230 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
TRW nigdy mnie nie zawiodło, tarcze hamulcowe nawet z dużym rantem nie krzywią się.
