28-03-2019, 13:41 | #111 |
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Odp: Zbyt niskie napięcie akumulatora - usterka czy zuźycie?
Wymieniłem dzisiaj akumulator i zauważyłem, że w forscanie "battery type" pokazuje "Exide 90Ah" a ja miałem przed wymianą akumulator EFB 75Ah 700A wymieniłem go na BOSH 75Ah 730A. Zrobiłem reset BMS i moje pytanie jest takie czy trzeba zmieniać ten typ baterii czy ma to jakiś duży wpływ na prawidłowe ładowanie akumulatora?
18-09-2019, 17:53 | #112 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
Gdzie na śląsku najlepiej kupić aku?
Pod maską mam taki jak Hansolo tj AGM 70ah i 720A (Ford) Varta Problem jest taki, że aku nie chce się naładować. Po nocy od ładowania na zaciskach max 12,2 V. Podjechałem dziś do jednego sklepu, a tam Pan wyskoczył z testerem Exide i wyskoczyło 12,2 V i 330A - oczywiście wymień akumulator. Niestety nie handlują takimi ? tj AGM do S/S |
27-09-2019, 09:01 | #113 | |
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: diesel 2.0
Postów: 14
Przerabiałem ten temat w zeszłym roku. Dodatkowo zauważyłem pocenie sie akumulatora i został wymieniony na gwaracji. Pytanie, kiedy mierzysz napięcie. Zaraz po otworzeniu maski? Ja zauważyłem, że dopiero po dobrych paru minutach samochód "usupia" się i magicznie napięcie zaczyna się podnosić. Sprawdź jeszcze raz - podnieś maskę i zmierz po 5-10 minutach jaki jest poziom napięcia. Pozdr Runner79 PS. Też czasami ciężko odpala - i tak mam nawet na tym nowym aku. Nic się nie zmieniło. Pomaga włączenie zapłonu i odpalenie samochodu po kilku sekundach dopiero, jak już wszystko się obudzi ... Ale słabe to jest i tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-09-2019, 09:15 | #114 |
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 92
Mój Mondeo ma 4 lata i aku trzyma długo. Natomiast mogę Wam odpowiedzieć na innych sztukach Focusy z lat 11-15 praktycznie 90 % ma aku do wymiany . Mam kilka sztuk w garażu wszystkie super zielone z oczkiem zielonym podłączysz i bleeeee.
03-10-2019, 12:03 | #115 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Dzisiaj sobie potestowałem działanie BMS bo już chyba z pół roku jak nie dłużej ASS nie działa. ASS to mały pikuś , szyba grzana to jest ważniejsze. No i tak
1. Rano stan naładowania akumulatora 48 % , więc odłączyłem sterowanie BMS przy aku i zrobiłem jakieś 30 km bez gaszenia silnika. Podpinam forscana i jest błąd układu monitorowania aku / to normalne / , podpinam z powrotem i stan naładowania 50 % . 2. Odczekałem godzinkę może trochę dłużej i ponownie sprawdzam , jest 50 %. 3. Robię reset BMS i wskakuje wartość 79 % / chyba domyślna przy nowym aku ? / 4. Czekam znowu coś powyżej godzinki i sprawdzam , jest 80% 5. Ruszam na przejażdżkę i ASS działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6. Czekam godzinkę i znowu to samo, ASS działa , stan naładowania aku 80%. Nie wiem co o tym myśleć, czyżby BMS potrzebował resecika dla przypomnienia sobie co ma robić ? Bardziej zastanawia mnie sposób monitorowania stanu akumulatora, gdzie przed resetem jest 50% , a po 80% . Czy to w ogóle cokolwiek monitoruje ? Chyba miał wystarczająco dużo czasu żeby zorientować się, że zaczynaliśmy zabawę od 50%. Akumulator ciągle od listopada 2015 ten sam, AGM.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
03-10-2019, 12:09 | #116 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Trzeba było po odłączeniu BMS naładować akku normalnym prostownikiem. 30km jazda nie naładuje akumulatora.
Ja u siebie chyba od lutego/marca mam odłączony BMS i nie mam problemów z odpaleniem nawet jak auto stoi 3 tygodnie. Poprzednio po 2 tygodniach był problem z odpaleniem i komunikat niskie napięcie akumulatora. Najlepszym rozwiązaniem i tak jest podładowywać akku przynajmniej raz w miesiącu (zwłaszcza w okresie zimowym).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
03-10-2019, 12:18 | #117 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
No ja nie mam najmniejszych problemów z odpalaniem, a tylko robiłem testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałem sprawdzić czy "ogłupiały" BMS pozwoli zadziałać ASS. Jak widać ogłupiał konkretnie , a kiedy zmądrzeje to się zobaczy.
Bump: Cytat:
03-10-2019, 12:30 | #118 | |
Imię: Karol
Postów: 2,017
Ja nie mam ASS, więc wyłączenie tego dziadostwa tylko pomogło w moim przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-10-2019, 12:40 | #119 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Zobaczymy jak to się będzie zachowywać . Za tydzień jadę w Bieszczady na ryby, mam nadzieję że nie stanę gdzie w połowie drogi, a kawałek mam do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypiąć BMS - teoretycznie aku stale ładowany, czy nie "zagotuje się " ? Nie powinien chyba, w autach bez BMS nic się nie gotuje. Ale po tym zabiegu brak ASS / spoko / i grzanej szyby z przodu / już nie jest spoko /. Szkoda tej szyby, ale wymienić aku jeśli odpala bez zająknięcia, to słabo mi się widzi.
03-10-2019, 13:03 | #120 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Przecież rozwiązanie jest takie proste - kleszczyki i chlast: obcięty kabelek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A że się im kilka aut "zhajcowało" i kilka miało wyciek elektrolitu po elementach konstrukcyjnych - kto by się tym przejmował...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
