Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 30-09-2024, 23:37   #1
jakjajaknieja
Zarejestrowany: 29-03-2021
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 biturbo diesel 210KM
Rocznik: 2024
Domyślnie Wymiana czujników TPMS
Cześć,
planuję zakup dodatkowych całych kół do swojego nowego Wildtraka. Chcę wymienić fabryczne 18 calowe koła na 17 cali z oponami AT. Jak wygląda w tych samochodach kwestia dokupienia drugiej pary czujników TPMS? Czy wystarczy dokupić dodatkowe czujniki nieoryginalne dedykowane do takich pojazdów i samochód je sobie automatycznie zacznie czytać? Czy tak jak w koncernie Toyoty trzeba wykonać ekwilibrystykę z użyciem jakiegoś dedykowanego oprogramowania? Rozważam też wyjęcie oryginalnych czujników ze starych kół i przełożenie ich do nowych ale to trochę bez sensu.
jakjajaknieja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 19:15   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 250
Domyślnie Odp: Wymiana czujników TPMS
ZTCW to raczej będzie potrzeba zaprogramowania (przypisania) nowych czujników. Żadne z obecnie stosowanych nie są plug & play.
Dobra wiadomość jest taka, że można to zrobić Forscanem.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 23:32   #3
jakjajaknieja
Rocznik: 2024
Dzięki bardzo za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2024, 08:19   #4
dominiq
Avatar dominiq
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Ford Ranger Wildtrak
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 34
Ja mam co prawda starszy model i dwa komplety kół, ale działa to u mnie tak, że po przełożeniu kół muszę aktywować czujniki specjalnym przyrządem. Same nie są wykrywane. Aktywator kosztuje 40 zł, a sama procedura trwa chwilkę.
dominiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2024, 21:26   #5
jakjajaknieja
Rocznik: 2024
Pewnie tutaj będzie tak samo, czyli ogarnięty oponiarz powinien dać sobie z tym radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-10-2024, 19:37   #6
mati_8
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 26
Rozumiem, chcesz mieć dwa komplety kół zima lato? Jeżeli byś zmieniał felgi to wystarczy przełożyć czujniki ja ostatnio tak zrobiłem. Jest też opcja wyłączać czujniki jak jest zestaw bez nich.
mati_8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2024, 08:35   #7
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 250
Szczerze mówiąc, to owe czujniki, to taki „gadżet” - czasami pokazują zaniżone a czasami zawyżone ciśnienie. Jak się wybieram w dłuższą podróż, to i tak sprawdzam ciśnienie w kołach manometrem i dopompowuję jak jest mało.
Jak padną baterie w czujnikach to je zwyczajnie wyprogramuję i po problemie.
Stary 10-10-2024, 08:13   #8
dominiq
Avatar dominiq
Silnik: 3.2 Automat
Postów: 34
Bo to służy do tego żeby Cię poinformować o spadku ciśnienia w jakimś kole, a nie żeby sprawdzać dokładnie jakie ono jest. Ona nawet nie mierzą ciśnienia, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, żeby tak to działało w Fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2024, 17:33   #9
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 250
Zgadza się - jednak spadek ciśnienia o 1 bar w kole to ja odczuję bez czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2024, 18:37   #10
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,540
Co prawda nie Ranger, ale u mnie ciśnienie pokazywane z czujników raczej zgadza się z tym pokazywanym na kompresorze przy pompowaniu.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
