25-11-2021, 12:11 | #221 |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
To nie żaluzja jest przyczyną, tylko termostat (i na pewno tak ma nie być że masz 75 st na stałe - twoje założenie jest błędne). Masz mieć temp ok 83st (przy normalnej jeździe) bo na tyle jest termostat i nie ma znaczenia czy masz żaluzje czy jej nie masz. Żaluzja ma kilka zadań, na forum można to znaleść, ona otwiera się i zamyka w zależności od temp. silnika lub prędkości pojazdu jednak bez względu na to temperatura nie może być 75st - może być większa jak dasz w palnik ale nie mniejsza niż te 80-81 podczas jazdy.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 25-11-2021 o 12:15 |
25-11-2021, 12:14 | #222 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
O tym właśnie mówię.. o przyczynach otwierania żaluzji przy 73 st. C.. ona już wtedy chce chłodzić a sterowana jest (prawdopodobnie) niezależnie od termostatu.
25-11-2021, 12:20 | #223 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Przy tej temp 73st chłodnica jest zimna wiec nie ma co chłodzić za bardzo a silnik już ma duża temperaturę. Po prostu w ciut wolniejszym tempie powinno ci dobić z 73st do 83st i trzymac później te ok 83st.
25-11-2021, 12:23 | #224 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Tylko po co się otwiera skoro nie miałaby czego chłodzić?
25-11-2021, 12:35 | #225 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Mysle ze masz kopniety termosts i czujnik proponuje wymienic na nowy 160 zl o nie majatek. U mnie sprawdzali kompem i niby wszystko ok a okazalo sie ze termostat byl walniety.
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka |
25-11-2021, 12:36 | #226 | |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
mam teraz behr hella, i przy obecnych temp mam stabilne 78* |
25-11-2021, 12:44 | #227 | |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Pytanie zasadnicze.. skąd wiadomo, że oryginalny ma się otwierać przy 83 st. C? Przeszukałem połowę internetu i takiej informacji nie znalazłem. Po sklepach oryginalny termostat z obudową forda (FORD Indeks:1838288 Nr fabryczny: 9M5Q-8A586-AB) i nigdzie nie ma podanej temperatury otwarcia. Tylko w zamiennikach taką informację podają. Dajcie proszę źródło potwierdzające te 83 st. C dla oryginalnego termostatu w DW10C. |
25-11-2021, 13:06 | #228 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Termostat otwiera się przy 83 st i ani stopnia mniej. Widać to dokładnie na temp cyfrowej (np. w teście zegarów). Karty katalogowe zamienników informują że 83st. Zadzwoń do ASO forda i zapytaj. Widzę że nie przyjmujesz do wiadomości że temp 75 jest zła. Nikt Ci nie każde wymieniać termostatu. Sam w focusie jeździłem z niską*temp aż go rozbiłem i nic złego się nie działo. Natomiast jak już wymienisz termostat to przygotuj się mentalnie że nowy zamiennik może być od nowości walnięty - bardzo często się*to zdarza. Jeden Ci poleci Gates, inny febi czy hella. Prawda jest taka że każdy z nich jest dobry kwestia czy trafisz na takiego z wadą fakbryczną który od nowości jest walnięty czy na sprawny. Chyba że kupisz oryginalny no to wiadomo mniejsza szansa że będzie uszkodzony.
25-11-2021, 13:32 | #229 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Zgadza się - nie przyjmuje do wiadomości, że 75 st. C jest zła bo nie ma dowodów na to że jest właściwa dla oryginalnego termostatu. Przeczytałem cały wątek i wiele osób ma taką "niską" temperaturę. Upierasz się przy 83 st. C, ale skąd wiesz, że tyle ma być przy oryginalnym? Może tutaj właściwa jest temperatura otwarcia 75 st. C skoro chłodnica dostaje ciepły płyn a żaluzja się rozchyla. I jeszcze podejrzenia, że jak się kupi oryginał to jest szansa że będzie "uszkodzony". Z całym szacunkiem ale myślę, że większa szansa jest na to że 75 st. C jest poprawne niż to że oryginalny będzie uszkodzony.
Jak tylko prześlesz mi rzetelne źródło, że dla oryginału jest 83 st. C to przyznam Ci rację. PS. W Focusie MK1 1.6 np. możesz założyć zarówno termostat na 74 st. C jak i na 82 st. C i oba są termostatami oryginalnymi Forda przeznaczonymi do tego silnika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-11-2021, 13:57 | #230 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-07-2021
Postów: 4
Witam , ja u siebie wymieniłem termostat, bo temperatura utrzymywała się około 75 stopni , po wymianie termostatu na oryginalny dalej to samo, pokazuje 75 stopni, mam aktywną żaluzje.
