18-04-2010, 13:11 | #1 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Klimatornik działa a nie chłodzi
Witam, mam problem z klimą, w focusie 2.0 tdci z klimatronikiem, gdy włączam klime włącza się wyntylator, załancza się sprężarka (charakterystyczny klik), a mimo to niezależnie jaka temp nastawie to nie chłodzi tak jak powinno. Temperatura za zewnątrz było 22c, w środku auta 29 bo było dość słonecznie, nastawiłem na panelu 16c i wogóle nie chłodził w żadnym trybie. Gdy włączam tryb tesatowy klimatronika na panelu nie pokazuje żadnych błędów... pomocy!
18-04-2010, 16:29 | #2 |
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Odp: Klimatornik działa a nie chłodzi
Może trzeba rozpocząć od sprawdzenia filtra powietrza ?
jarekosw |
19-04-2010, 19:08 | #3 |
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
Filtr powietrza. Ale który i gdzie go szukać?
24-04-2010, 05:19 | #4 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Tzw filtr kabinowy , w FII to jest w okolicy pedału gazu ( trzeba zdemontować ).
jarekosw |
24-04-2010, 08:17 | #5 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
kiedy ostatnio robiles serwis klimy? czyli wymiana filtra kabinowego, odgrzybianie i nabijanie układu?
24-04-2010, 11:23 | #6 |
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi (90 KM)
Postów: 12
Kolego, jak miałem identyczne objawy w swojej foce 1.6 tdci. W serwisie okazało się że brak środka chłodniczego a po napełnieniu dalej uciekał. W świetle UV mechanicy dostrzegli wyciek z chłodnicy klimy, która została wymieniona na nową. Nie był to jedyny taki przypadek z jakim mieli do czynienia. Szczęśliwie moje auto było jeszcze na gwarancji więc taka naprawa nie uderzyła mnie po kieszeni. Oczywiście w Twoim przypadku nie musi być tak samo, czego bardzo Ci życzę, nie mniej opcję z cieknącą chłodnicą też weź pod uwagę.
24-04-2010, 19:10 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Straszycie człowieka że ma coś dziurawe a gdyby tak miało być to mu sie sprężarka nie załączy ( pisze że ma "klik" ) czujnik ciśniena nie da sygnału . Posłuchaj jeszcze czy ta praca sprężarki jest stała czy co chwile rozłanczana .
jarekosw |
24-04-2010, 19:42 | #8 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Przede wszystkim jedź do jakiegoś serwisu i dobij klimę. Jak jest mała ilość czynnika, to klima będzie chodzić, ale słabiej chłodzi. Samemu ciężko coś wymyśleć.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
24-04-2010, 21:14 | #9 |
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
no i wzystko jasne, dzisiaj dobiłem klime, okazało się że przy robieniu akcji serwisowej w salonie(wymiana wentylatora) ford wyjmował chłodnice, sciągnęli chłodziwo ale nie dopełnili, zalali tylko aby włączało się tak jak powyżej. akcja była prowadzona w zimie więc nie miałem jak sprawdzić.
dzieki za pomoc |
25-04-2010, 09:39 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 12
Prośba do kolegi jarekosw aby swoimi wpisami nie zaśmiecał forum.
Straszycie człowieka że ma coś dziurawe Nie coś chłodnicę a gdyby tak miało być to mu się sprężarka nie załączy (pisze że ma "klik") czujnik ciśniena nie da sygnału. No i co mądralo? Okazało się że przyczyną był brak środka chłodniczego, a mimo to sprężarka się załączała. Więc po co wypisywać bzdury? Posłuchaj jeszcze czy ta praca sprężarki jest stała czy co chwile rozłanczana. Rozłanczana? A co to za słowo? Czytałeś jakąś książkę ostatnio / kiedyś? |
