Stary 27-11-2017, 09:45   #541
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Domyślnie Re: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
a u nich ktoś robił ???
AUTO-SERWIS PAWEŁ WOŹNICKI
AUTO-CZĘŚCI FORD @ PŁOŃSK ??
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 14:41   #542
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Domyślnie Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Napisał personiusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej jeśli masz trochę wiedzy i około dwa dni czasu nie licząc naprawy głowicy to możesz zrobić to samemu, ja robiłem to sam .
2 dni?
Nieźle, mi remont, co prawda zajął 2 miesiące w weekendy, ale w dwa dni? Demontaż silnika, głowicy, osprzętu, czyszczenie wszystkiego, oczekiwanie na części, montaż, niespodziewane problemy (pozrywane gwinty)....
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 15:05   #543
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 dni?
czas jak najbardziej realny jak masz wszystko zgrane w jednym czasie i nic się nie wysypie typu zerwany gwint... no i oczywiście doświadczenie
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 18:52   #544
personiusz
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
Hejka tak dałem radę w dwa dni miałem już wszystko kupione co było trzeba ,tak jak pisałem nie licząc czasu na naprawę głowicy w specjalistycznym zakładzie .Czyli tak, rozbiórka silnika w garażu to jeden dzień głowica oddana do naprawy .Wszystkie części kupione na stronie www ,rano kupujesz to na następny dzień masz już ,naprawa głowicy trwała trzy dni .Głowicę odebrałem w piątek o godz 15 po pracy,o godz 16 wparowałem do garażu muzyka kawa ,robota na spokojnie i o godz 4 rano auto było gotowe złożone do odpalenia.Poszedł na strzała i było na tyle więc złożenie zajęło mi można powiedzieć jeden dzień ,12 godzin.Jeśli chodzi o wiedzę to tak coś tam łapię ale głównie posługiwałem się instrukcją na zasadzie "Sam Naprawiam" w pdf pobraną z neta,nie ma tragedii wystarczy poczytać i do roboty pozdrawiam.Opis remontu post nr #373
Ostatnio edytowane przez personiusz ; 27-11-2017 o 19:00
personiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 10:38   #545
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
A miałeś jakiś problem z odkręceniem śruby koła pasowego wału korbowego? Poszło gładko czy trzeba było się natrudzić.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 10:57   #546
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
Hejka no lekko nie było dobry klucz dobrze zablokować wał i rozrząd, zaparty o ścianę i nogami pchałem klucz i poszło, nie było tragedii da się to zrobić ale sruba zawsze musi być nowa potem już i tak samo śruby do głowicy.
Stary 28-11-2017, 13:13   #547
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Ja mam skręcone na starą śrubę, korbowody również, 20 000km i (tfu tfu) działa na razie.
Natomiast śruby/szpilki do głowicy nowe.
Stary 28-11-2017, 14:02   #548
personiusz
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
Spoko jasne ja się stosowałam do instrukcji z PDF i tam pisało nowe, ok każdy robi jak uważa tak, taka sruba to koszt raptem 20 zł więc tragedia się nie stała.
Stary 28-11-2017, 14:54   #549
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
instrukcji z PDF
proszę podeślij link do tego pdf
Stary 28-11-2017, 16:31   #550
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też poproszę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
