Stary 07-08-2020, 12:00   #1
Bartek_86
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 2.5D 4HB
Rocznik: 1995
Postów: 16
Domyślnie Momenty dokręcania śrub 2.5D
Witam. Potrzebuję informację jakim momentem dokręcić koło zamachowe do wału i docisk do koła zamachowego. Mile widziane momenty dokręcania innych podzespołów w tym modelu, pewnie kiedyś się przydadzą.
Pozdrawiam.
Bartek_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 17:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Momenty dokręcania śrub 2.5D
Koło zamachowe wymaga przy montażu nowych śrub.
Modele Mk3 - 59 do 67 Nm
Modele późniejsze - dokręca się śruby koła w dwóch fazach:
I - 18 do 23 Nm
II - obrót o 25 do30 stopni.
Sprzęgło do koła zamachowego w modelu Mk3 ze skrzynią typu G lub N - 16 do 20 Nm
Wszystkie modele ze skrzynią MT75 - 30 Nm.
Zgredzik
Stary 08-08-2020, 16:08   #3
Bartek_86
Imię: Bartek
Model: Transit
Silnik: 2.5D 4HB
Rocznik: 1995
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź. W magicznej książce WKŁ wyczytałem, że śruby koła mogą być użyte czterokrotnie i po każdym odkręceniu powinno się nanieść znak punktakiem na łeb śruby. Może to tyczy się starszego modelu?
Stary 08-08-2020, 19:11   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Napisał Bartek_86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No faktycznie - w manualu Haynesa piszą o...sześciokrotnym użyciu i sprawdzaniu zaznaczonych punktów czy się pokrywają po dokręceniu, jeżeli nie, to znaczy, że śruby są do wymiany.
Ja z rozpędu informację o każdorazowej wymianie śrub wziąłem z późniejszego modelu...
Zgredzik
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
