30-12-2013, 22:37 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
Jakie było przełozenie mostu przy silniku 2,0 8V?
Pytanie jak w temacie. Sporo tych transitów słuzyło w naszej policjii.
Pozdrawiam |
30-12-2013, 22:45 | #2 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Jakie było przełozenie mostu przy silniku 2,0 8V?
a kto to by spamiętał jak masz vin to sprawdź na:
http://www.etis.ford.com/home.do tam będzie podane przełożenie mostu |
01-01-2014, 15:09 | #3 |
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
gdybym mał VIN to bym sprawdził nie zadajac pytania ;-)
Więc ponawiam: wie ktos jakie było przełozenie mostu w transitach z silnikiem benzynowym 2,0 Pozdrawiam |
01-01-2014, 18:45 | #4 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Z benzynowymi silnikami były najczęściej montowane osobowe, małe i niskie Transity FT100. I miały najczęściej przełożenie mostu 3,9:1.
Miały też inne silniki. Pamiętam z prasy jak chwalili się policjanci, że silniki mają podwyższoną moc. "Policyjne Transity są napędzane silnikami benzynowymi o mocy 85 KW z dwoma wałkami rozrządu w głowicy i przeróbkami, które zdawały dobrze egzamin w samochodach sportowych Ford Cosworth. Mogą one osiągać prędkość do 145 km/h, a więc drżyjcie przestępcy !". Ale nie sądzę, by most był jeszcze wolniejszy jak 4,11:1, a z tym silnikiem powinien mieć przełożenie 3,9:1. ============================ Zrobiłem małe policyjne dochodzenie, znalazłem ogłoszenie Komendy Policji w Białymstoku o przetargu na sprzedaż policyjnych samochodów, w tym Transitów. Podane są tam numery VIN tych samochodów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wziąłem jeden z nich i wyszło co następuje: Transit 1995-2000, DOHC 2.0 EFI (115PS), Niebieski Ontario 93 Numer VIN: WF0LXXGGVLVB16799 Główne funkcje Data produkcji: 01.07.1997 Model pojazdu: Transit 1995-2000 Rodzaj kabiny: Furgon Do Paczek -> ( Hm... do paczek, bo woziły ludzi do... paki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Seria: 100S Silnik: DOHC 2.0 EFI (115PS) Przekładnia: 5-bieg. przekł. ręczn. - MT75 Napęd: LHD RWD Przełożenie przekładni głównej: 4.11 Norma emisji spalin: 95 EEC Furgon. do ekspl.w lekk.war. Obszar: (+)"PL" Lakier: Niebieski Ontario 93 Materiał we wnętrzu: Warunki wewnątrz pojazdu --------------------- Z poważaniem Nadinspektor Zgredzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-01-2014 o 11:12 |
09-01-2014, 11:15 | #5 |
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
Nadinspektorze Zgredzik,
to jeszcze spróbuje wykorzystać Twoja wiedzę ;-) . Zakładam że teraz mam najszybszy most stosowany do silnika 2,5TD. To bedzie pewnie ten 3,9/1. Jeżeli bym wymienił bebechy na 4,11/1 to teoretycznie samochód byłby szybszy, prawda? Tylko zastanawiam sie czy wystarczy mu "mocy na kołach" żeby dołozyć te kilka km/h. Jak myslisz? Pozdrawiam Starszy Posterunkowy Sztabowy Alopan ;-) |
09-01-2014, 15:35 | #6 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli już teraz masz most 3,9:1, to masz najszybszy - sam tak napisałeś. Z mostem 4,11:1 będzie wolniejszy, ale mocniejszy - i także miałby lepsze przyspieszenia. Możesz ratować się wysokością opony - jeżeli zależy ci na jeszcze szybszym przełożeniu całkowitym...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-01-2014 o 15:40 |
09-01-2014, 18:52 | #7 |
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
No tak, chyba mnie jakaś zaćma złapała.
3,9 obrotu wału do 4,11 na jeden obrót tależa tak? Jednym słowem z mostem nie ma jak powalczyć ;-(. Pozdrawiam Paweł |
22-01-2014, 23:08 | #8 |
Model: Rechot
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 57
Witam ponownie.
Po sprawdzeniu okazalo się że jednak mam most 4,11. Czy można to zmienić na 3.91? Tzn ja sobie zdaje sprawę że na pewno mozna ;-) tylko czy dużo z tym roboty? Wystarczy zmienić wałek atakujący czy całe przełozenie? Pozdrawiam |
23-01-2014, 08:41 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Czyli musisz znaleźć most (lub samą główką) o przełożeniu 3,91 i po prostu przełożyć główkę. Ale znalezienie takiego mostu - czarno to widzę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-01-2014 o 08:44 |
23-01-2014, 17:14 | #10 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,985
1. MT34 - 5 szpilek i wyciągana główka stosowany do modeli 80/100/120 2. MT51 - 5 szpilek z deklem od tył stosowany w modelach 150/190 policyjne Transity przeważnie były to 80 |
