Stary 09-08-2020, 17:29   #1
konfederator
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Domyślnie Czyszczenie odbłyśnika przedniego reflektora
Czy reflektor przedni (ciemny środek) jest rozbieralny ?
Chciałbym wyczyścić zakurzony odbłyśnik
Na obudowie widać jakieś śrubki, ale nie znam ich przeznaczenia
Gdybym miał zdemontowany reflektor pewnie bym spróbował, ale jedyne reflektory jakie mam są zamontowane w samochodzie i nie chciałbym ich bez potrzeby ruszać
konfederator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 17:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Czyszczenie odbłyśnika przedniego reflektora
Nie są rozbieralne.
Ale radzę spróbować wpierw wypolerować powierzchnię reflektora. Wystarczy użyć lekko ścierną pastę do lakieru "TEMPO" w niebiesko-żółtym opakowaniu (nie w czerwonym). Jest dostępna w każdym markecie w dziale moto. Kosztuje kilkanaście zł.
Polerujesz po prostu ręką, lekko wilgotną czystą szmatką, potem kończysz suchą szmatką.
Praca na 15 minut, efekt fantastyczny.
Wiele osób myśli, że mają odbłyśnik zabrudzony, a w rzeczywistości to przednia powierzchnia lampy jest zmatowiona i zażółcona.
Jeżeli jednak ewidentnie odbłyśnik jest zabrudzony - to masz większy problem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-08-2020 o 18:15
Stary 09-08-2020, 18:24   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odbłyśnika się nie czyści, kto spróbuje, zawsze go zniszczy.
Tylko wymontować, i oddać do regeneracji, o ile lampy są rozbieralne.
Stary 09-08-2020, 19:06   #4
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyściłem wiele razy z dobrym skutkiem, tylko trzeba to robić ostrożnie i delikatnie
Dzięki ale szkło jest w niezłym stanie, natomiast brudu wewnątrz sporo
Ktoś jeździł bardzo długo bez tylnego dekielka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odbłyśnik jest ewidentnie zakurzony
Kupię jutro reflektor i zrobię zdjęcia dla porównania
Stary 18-08-2020, 10:22   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Lampy są jak najbardziej rozbieralne.
Sklejone klejem butylowym.
Duży karton i suszarka, albo piekarnik i 70-80*C na 10 minut i można rozklejać.
Problem kurzu norma, odbłyśniki paradoksalnie są ok w tych Transitach. Problem to tak na prawdę poliwęglan (najczęściej matowieje lub kruszeje i robi blizny), gorzej znaleźć preparat który będzie blokował UV na powierzchni reflektora.
I problem to też kiepskie żarówki H4. Niestety wielu producentów tą "farbę" na czubku robi z takiego materiału który pod wpływem temperatury paruje lub pali się i sadza z tej farby później jest na ściankach, kloszu i odbłyśniku. Podobny problem występuje w produkowanych przez Visteon lampach w Focusach MKII Lift od żarówki postojowych - oprawka się przepala i jest pełno sadzy
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 15:36   #6
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, jeszcze nie założyłem tego zamiennika. Ppostaram się zrobić fotki przed i po czyszczeniu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
