23-08-2016, 06:03 | #61 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: mondeo
Postów: 22
Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Mam jeszcze inny problem ale nie wiem gdzie go podpiąć, mianowicie podczas jazdy znikł prąd i auto zgasło na ok minutę, nie bylo nawet świateł awaryjnych...
Bump: |
24-08-2016, 06:42 | #62 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-08-2014
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 19
24-08-2016, 08:04 | #63 |
Wtrysk lub pompa CR
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
24-08-2016, 09:21 | #64 |
Imię: Tomasz
Postów: 19
Jak sprawdzić czy wtrysk lub pompa CR?? Czy przez forscan jestem w stanie to zdiagnozować??
24-08-2016, 21:11 | #65 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Ja miałem falowanie przy brudnym filtrze paliwa
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka |
26-08-2016, 15:28 | #66 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
I u mnie też się pojawiły, chyba wymienię filtr paliwa bo mu drugi rok leci. Po wymianie filtra faktycznie prawie nie wyczuwalne było falowanie.
28-08-2016, 22:40 | #67 |
Imię: Michal
Model: mondeo
Postów: 22
Czy może ktoś wrzucić aktualny link do tego czujnika? W moim sklepie stacjonarnym kosztuje 430 pln, dlatego nie wiem czy jest sens przepłacać. Jest może jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika czy na pewno jest uszkodzony?
29-08-2016, 02:09 | #68 |
wpisz w goglach czujnik kopiowania turbiny na aledrogo jest kilka sztuk w znosnych cenach, mysle ze podpiecie do kompa powinno wykryc jego usterke poprzez ewentualne bledy jak i sprawdzenie pray czujnika jak i turbiny na wykresie
29-08-2016, 05:02 | #69 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Ostatnio edytowane przez Edi ; 29-08-2016 o 05:07 |
29-08-2016, 21:38 | #70 |
Imię: Tomasz
Postów: 19
Bardzo irytujące mam to falowanie. Na prostym odcinku drogi w każdym zakresie obrotów samochód jedzie poprawnie, natomiast górka i dynamiczna jazda i faluje. Może jest ktoś z moich okolic kto jest w stanie mi pomóc zdiagnozować problem??
