Stary 29-01-2017, 14:16   #1
robert5785
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Domyślnie Forscan - błędy P24A4, P244C, P2463
Witam ponownie.
Borykam się z niewypalającym się DPF-em od jakiegoś czasu (zbyt niska temperatura spalin rząd 1 dla regeneracji filtra cząstek stałych). Kupiłem za radą jednego z forumowiczów świecę dopalającą, ale ze względu na warunki czekałem na jakiś cieplejszy dzień z wymianą. Dzisiaj podłączyłem komputer i na Forscanie mam następujące błędy:
moduł PCM: P24A4, P244C, P2463 oraz moduł OBDII P24A4
udało mi się skasować wszystkie błędy oprócz P2463 - i tutaj mam pytanie do bardziej zorientowanych: czy po wymianie świecy (jutro jestem umówiony) i po przejażdżce - mam nadzieję udanym wypaleniu - będę w stanie skasować ten błąd czy potrzebny będzie IDS.
Czy zamiast jazdy "testowej" zrobić wypalenie statyczne?
silnik DW10C 100kW
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 19:18   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Domyślnie Odp: Forscan - błędy P24A4, P244C, P2463
Napisał robert5785 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P244C
tu masz mój opis - miałem ten sam problem - zrobiłem go w aso
wracając do błędu P244C - temat został ogarnięty - jakby co może te informacje komuś się przydadzą
auto zostało odstawione do ASO - ichniejszy diagnosta na ichniejszym sprzęcie diagnostycznym potwierdził moje przypuszczenia - koniec końców do wymiany był parownik paliwa ( nr części ori jakby ktoś potrzebował - 1856982 , u mnie cena w ASO po moim rabacie - 930,00 brutto ) - podobno niemiłosiernie zawalony sadzą i dlatego były kłopoty z dopaleniem
po wymianie panowie porobili trochę jazd testowych co by dpf-a wypalić , nie bardzo im się udało więc zrobili dopalanie statyczne - nawet im to wyszło , sprawdziłem sobie przy odbiorze auta Forscanem wartości DPF ,
wyszło tak
DPF_LOAD - 24%
DPF_SOOT - 9%
mam nadzieję że teraz będzie wszystko ok
koszta całkowite tej operacji na aucie: nowa część + diagnostyka + koszta wymiany = cirka about 1300,00 polskich złociszów
a tu cały wątek w tym temacie
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 21:54   #3
robert5785
Imię: Robert
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
To właśnie kupiłem - jutro będę wymieniał.
Stary 30-01-2017, 17:08   #4
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
U mnie był jeszcze do wymiany bezpiecznik F6 20A. Mi się udało wymienić sama świece
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 20:26   #5
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Witajcie.
U mnie też pojawił się podobny błąd P269F oznaczający parownik paliwa.
Chciałbym dopytać czy ASO chętnie wymienia samą świecę czy od razu chce wymieniać parownik?
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 12:17   #6
Usefull
Avatar Usefull
Postów: 526
Napisał pawelszakal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żartujesz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście że całość bo więcej kasy dla nich - chyba że masz swojego zaufanego mechanika co ci pokaże po demontażu jak toto wygląda i czy da się samą świecę kupić i wymienić
Ostatnio edytowane przez Usefull ; 24-05-2017 o 12:19
Stary 24-05-2017, 17:43   #7
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Domyślnie Re: Forscan - błędy P24A4, P244C, P2463
Bylem w ASO dzisiaj i kosztorys jest rozbrajający:
Zawór Par Paliwa - 1135.29zł
Diagnostyka i testy - 280,6zł
Regeneracja statyczna - 368,56zł
Teraz mam pytanie czy jeśli kupię ten zawór to we własnym zakresie dam radę wymienić to ustrojstwo bez żadnych komplikacji? Czy trzeba jeszcze coś ustawiać na komputerze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
