15-03-2018, 11:37 | #141 |
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: S-max
Postów: 12
Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
Tak czytam i zdębiałem C40168 czy C15100 jest od czujnika temperatury zewnętrznej. Proszę o info.
15-03-2018, 19:08 | #142 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: kuga
Silnik: 1.5
Postów: 11
Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Czy ktoś wie co oznacza kod błędu 06E9 ? Podobno zbyt wysokie napięcie czujnika C. Cokolwiek to znaczy. Gdzie ten czujnik C i od czego on jest ?
Do tego mrugająca kontrolka "i" na czerwono,ale tylko po uzbrojeniu alarmu. |
19-03-2018, 05:38 | #143 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
to tak zwana "dioda od alarmu" - pokazuje złodziejowi, że masz alarm i jest uzbrojony |
19-04-2018, 20:06 | #144 |
Zarejestrowany: 14-03-2018
Silnik: 1.6
Postów: 5
Co to za błędy:
U3000:53-C8 B1088:88-28 B11DB:83-2E Głównie chodzi mi o te dwa ostatnie. pierwszy dotyczy wspomagania, które nie działa. |
19-04-2018, 20:14 | #145 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
a pasek osprzetu jest caly?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
14-06-2018, 09:23 | #146 |
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 12-06-2018
Model: S-max
Silnik: 2,0tdci 140KM
Witam może przy okazji ktoś pomoże wywala mi non stop błąd P0089,P010F,P0087 może ktos podpowie za co się wziąć czy wymienić czujnik ciśnienia paliwa czy cos więcej???
27-06-2018, 18:39 | #147 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Hey chlopaki i dziewczyny powiedzcie mi prosze jak uaktywnic sygnal niezapietych pasow bezp.pasazera obok kierowcy. Dodam ze na pulpicie mi wskazuje tylko ze są zapiete a nie daje sygnalu kiedy pasy się odpina czy w czasie jazdy czy po ruszeniu po odpowiedniej predkosci. Co trzeba zrobic? I moze jest sposob aby nie tracic czasu na wizyte w serwisie.
28-06-2018, 05:31 | #148 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: Smax
Silnik: 2.2
Witam wszystkich, może ktoś wie co to za błąd-y 940004107, P048000 Kühlerlüfter 1 Funktionstörung, EDC 16CP39 mam taką przypadłość z moim s-maxem nie funkcjonuje klimatyzacja na postoju dopiero jak ruszę zaczyna chodzić i od czasu do czasu w różnych odstępach czasowych słyszę krótki pisk tylko na włączonej AC, kolejna doległość pali się cały czas usterka silnika nie zależnie czy AC off czy on. Mechanik twierdził że to moduł sterowania klimatyzacją po wymianie(700 zl) nic się nie zmieniło ale wersja fachowca tak-problemem jest główny komputer trzeba przegrać interface koszt 2.500zł pomocy nie wiem co robić?
28-06-2018, 07:12 | #149 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Zmienić mechanika, wcześniej zażądać zwrotu tych 700 zł , podłączyć pod komputer i odczytać błędy. Z komputera, nie z zegarów. Błąd P0480 to błąd wentylatora,pewnie słynny fioletowy kabelek. Poszukaj były setki tematów.
14-08-2018, 09:54 | #150 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Szukam w "wujku google" listy kodów dla S-MAX 2006-2015 język bez znaczenia jak ktoś ma, proszę o info. Jak coś znajdę to tu wrzucę.
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez stefan02 ; 14-08-2018 o 10:09 |
