Stary 05-06-2018, 13:58   #1331
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
A co miałyby mieć wspólnego lusterka z DPF-em, tak na zdrowy chłopski rozum? Pytam bo serio nie wiem i nie znajduje wytłumaczenia jaki miałoby to sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 14:13   #1332
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Zwiększa obciążenie silnika podwyższając temperaturę spalin. Zawsze to 10C bliżej to 550+C.
Ale nie wiem czy w Fordzie tak jest. Wydaje mi się, że nie. Na pewno w VAGu.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 14:15   #1333
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
No cóż, człowiek uczy się całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2018, 14:17   #1334
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Francuzy też tak mają. Do tego dochodzi grzana tylna szyba.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 19:41   #1335
djkrzychu74
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Ford S-max
Postów: 6
Czyli jednak kolega mógł mieć rację z tymi lusterkami��
Mam jeszcze jedno pytanko ,czy w wersji Trend można zmienić tak komputer żeby pokazywał chwilowe spalanie?
Np. na miejscu komunikatu o średniej prędkości ,bo to mi do niczego niepotrzebne.
Jestem w trakcie czyszczenia DPF (auto w warsztacie),mam nadzieję że to tylko to bo po przełączeniu się go w tryb awaryjny i przejechaniu jeszcze kilkudziesięciu km zaczęło coś z podwozia strasznie syczeć ,nie wiem czy to wydech się rozszczelnił ,czy coś innego
djkrzychu74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 20:10   #1336
Abermon
Avatar Abermon
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-12-2017
Silnik: 2.0 tdci PS
Postów: 47
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Panowie pomóżcie. W moim Maxiu wydaje mi się, że od ostaniej wymiany oleju ok. 3 tys km temu przybyło oleju na bagnecie. Zawsze miałem ok połowy a teraz jest 2 znaczniki od góry? Muszę jeszcze poobserwować, może mechanik wlał więcej, ale nigdy tak nie miałem, zawsze po wymianie i zalaniu 5L miałem w połowie bagnetu. Czyżby jakiś problem z DPF? Żadnych błędów auto nie sygnalizuje, jeździ normalnie. Przebieg 110 tys., jeździ głównie po mieście. Rocznik 2011.
W smaxie nie ma problemu z przybawajacym olejem. Wypalanie dpf nastepuje przez wtrysk paliwa bezpośrednio przed filtrem, a nie przez wtryskiwacze silnika. Po prostu mechanik wlał ci wiecej.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Abermon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 20:38   #1337
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Uściślając, ten sposób dotrysku paliwa występuje w silniku poliftowym DW10C.
Apropos połowy bagnetu, ciekawy jestem czy wyznawcy tej teorii tankują też zawsze do połowy.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 05-06-2018 o 20:42
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 20:43   #1338
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Nie, nie. Świeca dopalająca jest tylko w poliftach i jej zadaniem jest tylko wspomaganie podwyższania temperatury spalin. Wciąż głównym sposobem na osiągnięcie tego jest dolewanie paliwa w suwie wydechu. Poziom oleju może niestety się podnosić. Zwlaszcza gdy filtr już ma trochę przebigu, świeca zaczyna niedomagać a samochód eksploatowany jest głównie w mieście gdzie proces dopalania jest często przerywany. Zwlaszcza gdy zostaje przerywany to wzrasta.
Zużycie świecy zaczyna się wcześniej niż pojawia się jej błąd. Pierwsze objawy to spowolnione osiąganie 550+C. Przy sprawnej świecy trwa to kilka sekund. Potem robi się kilkadziesiąt. Dalej można zauważyć duże falowanie EGT (Exhaust Gas Temperature) i jego spadki w trakcie dopalania do 400C. Jeżeli dołożyć do tego zużycie filtra to proces dopalania załącza się często, trwa zdecydowanie dłużej a jeżeli samochód jeździ głównie w mieście to wzrasta też ryzyko przerwania. Dalej już krok od rozjazdu odczytów z czujnika rożnicowego i kłopotów z DPFem.
Yakac jeżeli twój S-Max pochodzi z okresu produkcji wskazanego biuletynem to na bank masz wadliwy dopalacz. Nie musisz wchodzić pod auto. Poprawność działania dopalacza da się ocenić ale trzeba jeździć z podglądem EGT non stop i znać charakterystykę procesu dopalania. Problemy z DPFem są skrasznie upierdliwe. Na twoim miejscu wymieniłbym dopalacz lub samą świecę a w sytuacji podnoszącego się pozimu oleju to zrobiłbym tak:
- wymieniłbym dopalacz
- uruchomiłbym statyczne wypalanie filtra (z Forscana z kompa przez kabel od Viakena)
- wymienił olej
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 05-06-2018, 20:47   #1339
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
...i DW12C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie. Oleju po wymianie powinno być max.
Stary 05-06-2018, 23:09   #1340
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Wielkie dzięki latar za szczegółowe wytyczne.
Wiesz może jeszcze gdzie to ustrojstwo kupić? Tylko serwis?
Niedługo szykuje mi się wakacyjny wyjazd i jazda autostradami i się zastanawiam czy zawczasu nie wymienić profilaktycznie skoro wadliwa z definicji.
A to wypalanie statyczne w Forscan przez Viaken jakoś się nazywa? Jak to się startuje?
woro woro -- po prostu u mnie po wlaniu całej 5L bańki zawsze było w połowie bagnetu mniej więcej. A tankuję zawsze na full, pod korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Ostatnio edytowane przez Yakac ; 05-06-2018 o 23:12
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
