Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-02-2019, 13:04   #11
kasjopeja
Avatar kasjopeja
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: mondeo mk3/mk4/kugaII/mk5/Edge St-Line
Silnik: 2.0 115/140/163/180/238
Rocznik: 2005/2008/2013/2016/2019
Postów: 66
Domyślnie Odp: Parująca tylna blenda
oglądałem auto tuż po sprowadzeniu przed odbiorem nówka i miał krople w środku na szkłach, sprzedawca twierdził wu dealera że wyschną za jakiś czas , pewnie "bezzwłocznie"
kasjopeja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 13:46   #12
Makgajwer
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: EDGE
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 10
Dobry w Nowym Roku !!!
odgrzewam kotleta: czy jest jakiś sposób na wode w tylnych lampach ???, może kolega Mordziasty zdradzi jak pokonał "fizykęfordowską" bo na 3 elementy w tylnym zespole, środkowy i prawy zaparowany max, a lewy zewnętrzny klosz suchy... zagadki jak u por Colombo... :(
Makgajwer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 18:48   #13
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał Makgajwer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odgrzewam kotleta: czy jest jakiś sposób na wode w tylnych lampach ???, może kolega Mordziasty zdradzi jak pokonał "fizykęfordowską" bo na 3 elementy w tylnym zespole, środkowy i prawy zaparowany max, a lewy zewnętrzny klosz suchy... zagadki jak u por Colombo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taki piękny, świeżo kupiony z ASO i nie wymienili tego wcześniej na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 23:18   #14
Makgajwer
Imię: Dominik
Model: EDGE
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 10
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...hmmm..., czyżbyś znał historię tego egzemplarza...?... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2020, 20:33   #15
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
U mnie w lampie pomogło delikatne odklejenie naklejek materiałowych na otworach cyrkulacji, nie całkowicie ale aby były większe otworki.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 18:53   #16
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...czy jest jakiś sposób na wode w tylnych lampach ???, ...
Analogiczny problem w tylnych lampach Kugi EU doczekał się akcji serwisowej. Polegała na wymianie membran przepuszczalnych (naklejek na otworach wentylacyjnych) na "nowszy typ".
Mam taki zestaw "nowych" membran od Kugi - powinny podejść do blendy Edge.
Jak ktoś-coś to można pisać na PW.
Stary 29-01-2020, 20:04   #17
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Te membrany są na środku lampy wilgoć idzie do góry a nie na dół.
Ja temat rozwiązałem tak - u góry lamp w najwyższym możliwym punkcie, w tych narożach wywierciłem otwory, niewielkie chyba 3 albo 4 mm, trzeba bardzo delikatnie wiercić, aby przy końcu nawiercania nie uszkodzić klosza, przy wierceniu coś czarnego wpadnie do środka, pozbywamy się tego przykładając odkurzacz, w miejsca nawiercone nakleiłem membranę którą stosuje się do paroizolacji dachów, tą samą membranę nakleiłem na otwory cyrkulacyjne, te na których są naklejki.
Woda jak i para z lamp znikła bardzo szybko, sporo czasu minęło i mam spokój nic nie paruje.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 30-01-2020 o 08:28
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 22:21   #18
Makgajwer
Imię: Dominik
Model: EDGE
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 10
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja temat rozwiązałem tak - u góry lamp w najwyższym możliwym punkcie, w tych narożach wywierciłem otwory, niewielkie chyba 3 albo 4, trzeba bardzo delikatnie wiercić, aby przy końcu nawiercania nie uszkodzić klosza, przy wierceniu coś czarnego wpadnie do środka, pozbywamy się tego przykładając odkurzacz, w miejsca nawiercone nakleiłem membranę którą stosuje się do paroizolacji dachów, tą samą membranę nakleiłem na otwory cyrkulacyjne, te na których są naklejki.
Dobry Człowieku...!!! Pokaż gdzie te naklejki i jak to zrobić ? zdemontować lampę ??? ...bo ja ostatni raz dłubałem przy samochodach w okolicach 1995... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Stary 30-01-2020, 07:49   #19
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Lampę oczywiście trzeba zdemontować, na czerwono zaznaczone otwory cyrkulacyjne czy jak je tam nazywają,
na turkusowo miejsca gdzie trzeba nawiercić otwory, w te miejsca nakleiłem membranę.
Tutaj widoczne nawiercenie zaznaczone strzałką, wiercimy w miejscu gdzie kończy się czarna oblamówka.
Poza nawiercaniem trzeba wykonać test szczelności, wiercimy jeden otwór, przez jakąś gumkę przykładamy końcówkę kompresora,
reduktor praktycznie na zero, żeby lampy nie rozszczelnić do końca, pompujemy i psikamy wodą albo pianą, zaznaczamy miejsca gdzie puszcza, czyścimy benzyną ekstrakcyjną i kleimy,
ja użyłem kleju UV o symbolu 6065L, oczywiście trzeba mieć do tego lampę lub latarkę UV.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 30-01-2020 o 08:21
Stary 13-02-2020, 23:33   #20
Makgajwer
Imię: Dominik
Model: EDGE
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 10
pięknie !!! toż to manual !!! będe też musiał to ogarnąć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
