18-02-2021, 09:10 | #11 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Odp: 2.0tdci gaśnie przy wypalaniu dpf
W przedlifcie gdy komputer uruchamia proces wypalania DPF-u to zwiększa się dawka wtryskiwanego paliwa do cylindrów tak aby podnieść temperaturę spalin. Wzrasta też obciążenie silnika przez dociążenie alternatora - włącza się automatycznie ogrzewanie szyb itd. Tyle teorii. Jeśli silnik gaśnie to "dostaje" za mało powietrza do spalania albo dawka paliwa jest zbyt duża i proces spalania jest "dławiony". Silnik gaśnie. Być może sugestia jednego z Kolegów, że dolot jest "blokowany" przez klapy gaszące jest trafna...
18-02-2021, 17:43 | #12 |
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
A czy może mieć to związek z EGR? dodam że samochód podczas stałej prędkości się trochę "dławi"a podczas wypalania DPF dławi ale znacznie więcej w trasie, tak jak wspomniałem że podczas tego dławienia wystarczy sprzęgło wcisnąć i gaśnie. Może spróbować go na próbę zaślepić oraz przełożyć elektrozaworki N75 miejscami?
18-02-2021, 19:51 | #13 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Nawet wskazane. Elektrozaworki nie sterują EGR w tym silniku, jeden jest od klapy, drugi od turbo, ale podmień i zaślep EGR.
Im więcej przeglądam to forum tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że nawet jak ktoś ma luz na tylnych wahaczach to zaślepienie EGR pomaga... |
18-02-2021, 20:16 | #14 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Miałem miedzylifta. Niech kolega sprawdzi jaki ma silnik Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
18-02-2021, 20:30 | #15 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Dzięki za wskazówki, dam znać czy pomogło, choć na razie tylko czy go nie "przydławia" podczas jazdy bez obciążenia bo DPF dopiero za około 500km się włączy. Z tego co wiem mam przed lifta bo 2009 rok, silnik 115km "econetic"
04-03-2021, 10:02 | #16 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: Mk4
Silnik: 2.0 diesel
Rozwiązał już ktoś ten problem? Mam to samo u siebie od kilku m-cy, silnik 2.0 TDCi 140 km 2009 r. Czy wypalanie statyczne DPF mogło coś uszkodzić ewentualnie zmienić jakieś parametry w kompie bo zaczął się problem po wypalaniu komputerowym. Uprzedzając pytania: od pierwszej takiej awarii zregenerowałem wtryski, pompę CR, EGR zaślepiony, przepustnica wyczyszczona, wymienione zaworki podciśnienia turbo i klapy, zregenerowany DPF i katalizator. Dalej to samo. Podczas rozpoczęcia procedury wypalania ( tylko podczas jazdy, na postoju wypala normalnie ) zaczyna go dławić i gaśnie.
10-03-2021, 19:38 | #17 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Słyszałem jeszcze ( co również zrobiłem i chyba jest lepiej) żeby w miarę możliwości przeczyścić kontaktem wszystkie wtyczki do czujników, wtrysków etc które sa przy silniku, ewentualnie lekko pozaginać igłą te konektorki żeby mocniej dociskały i lepiej przewodziły prąd
05-06-2021, 13:05 | #18 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2018
Postów: 11
Późno ale wracam z odpowiedzią. Przyczyną gasniecia był uszkodzony zaworek n75. Po 2 latach ponownie wywala p003a podczas wypalania dpfu. Dodatkowo mam wrażenie że zmienna geometria "szaleje".
19-06-2021, 22:46 | #19 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 6
Kolego ukey89 który ten zaworek Tobie padł? od turbo czy od klapy gaszącej? Mi po zgaszeniu silnika jeden z nich "buczy" a problem gaśnięcia podczas wypalania i wciśnięcia sprzęgła w tym czasie niestety nadal występuje
30-10-2021, 04:27 | #20 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-06-2021
Model: Ford S max
Silnik: 2.0 tdci
Witam koledzy walczę z tym samym problemem podczas próby wypalania dpf silnik gaśnie jest tak źle że po każdym uruchomieniu próbuje wypalić dpf i gaśnie wymieniłem dpf ale nic to nie dało wtryski zdegenerowane dalej bez zmian błędów na kompie brak
