06-05-2015, 20:23 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-04-2015
Silnik: 2.0 PB+ LPG
Nierówna praca silnika
Mam forda mondeo mk3 2.0 benzyna problem polega na tym, że gdy odpalę silnik chwile nierówno pracuje i wraca do normy (czasem zdarzy się ze wróci do normy i na chwile znów nierówno pracuje) również gdy dodam gazu obojetnie do jak wysokich obrotów to następnie obroty spadają dość nisko i brzmi tak jakby miał zaraz zgasnąć wręcz dusi się i popracuje nierówno kilka sekund i wraca do normalnej pracy. Zauważyłem również, że w trasie czy w mieście jadąc i jest 1500 obrotów wciskam pedał gazu i przez 1.5tys a 2tys obrotow szarpie (takie wrażenie jakby przez bardzo krótką chwile mniej niż sekundę nie reagował na gaz są to zazwyczaj 3 krótkie szarpnięcia i leci dalej ) i powyżej 2 tys normalnie leci nie ma problemu. W czym może być problem ? Ostatnio edytowane przez Yup ; 06-05-2015 o 22:05 |
08-05-2015, 15:50 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Odp: Nierówna praca silnika
Sprawdź w pierwszej kolejności cewke zapłonowa oraz świece. Szarpanie o którym mówisz, to typowe objawy padającej cewki lub świec. Co do nierównej pracy silnika, to również może być wina w/w rzeczy, jeśli nic się nie zmieni, musisz sprawdzić silniczek krokowy.
Tagi |
ford , mondeo , silnik |
