Stary 12-01-2016, 13:53   #1
telix1
Zarejestrowany: 27-04-2009
Postów: 9
Domyślnie Nie wchodzą biegi parzyste: 2, 4, 6
Witam wszystkich forumowiczów.
Dzisiaj rano w moim mondeo przestały wchodzić biegi parzyste - wszystkie te, które załącza się ruchem drążka w dół. Biegi 2, 4, 6 nie wchodzą przy pracującym i wyłączonym silniku.
Pozostałe biegi wchodzą poprawnie choć z lekkim oporem.
Czy wiecie co może być powodem i jaki może być koszt takiej naprawy ?
telix1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 20:50   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Nie wchodzą biegi parzyste: 2, 4, 6
Linki sprawdził?
Jeśli linki ok, to cza wybierak zdjąć i popatrzeć.
Wsteczny jest?
Zawsze zostaję ci jeszcze 1,3,5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2016, 12:10   #3
longer1978
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mkIV
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Witam tez miałem taki przypadek i powód byl blachy na dźwigni na skrzyni lezal kamień i zablokował dźwigienke wiec moze sprawdź tam.pozdrawiam
longer1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2016, 16:51   #4
pablo633
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Mondeo MK IV
Też miałem taki przypadek i okazało się że na skrzyni była zmrozona kromka chleba którą pewnie jakieś zwierzątko zostawilo. Sprawdź dokładnie czy coś tam nie blokuje.
pablo633 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 11:22   #5
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
I jak? Problem rozwiązany?
poszło z szyby
mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
