Stary 21-09-2020, 18:52   #1
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Domyślnie Krzywe tarcze?
Mam problem z biciem kierownicy, przy około 120kmh, ale śmieszne jest to że czasem tego nie ma, ale tylko czasem, gdy kupiłem mk4 miał założone nowe tarcze fomoco ale strasznie biły przy hamowaniu, pojechałem na toczenie tarcz na aucie, i jest ok, od tego czasu zrobiłem 100 tys km na nich. Maglownica ok, tuleje nowe, opony dobre wyważane kilka razy zamieniane z tyłem i to samo.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 18:54   #2
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 314
Domyślnie Odp: Krzywe tarcze?
Może zobacz jeszcze piastę, ja mam tak że leci mi drugi zestaw nowych tarcz. Teraz wymieniam piastę i zobaczę.....
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 20:24   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
100 koła to i tak już czas na nie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 20:45   #4
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Opony są nowe prawie, niecały sezon (goodyear) tarcze mają ponad 100tys
Bump: Mam wrażenie że na zimno nie ma albo są dużo mniejsze, i w miarę pokonywania km się pojawiają to bicie
Stary 22-09-2020, 07:30   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Miałem podobnie w MK3, wszystko sprawdzone a tarcze krzywiły się po 800km... założyłem z przodu ATE i znów to samo... dałem do przetoczenia i od przetoczenia zrobione na nich ponad 100tys bez bicia
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 10:02   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Jeśli tarcza hamulcowa w Mondeo ma 100 tys. km to naprawdę trzeba ja wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 10:36   #7
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Nie mierzyłem jej, po toczeniu miała 27.7 grubości, teraz jest naprawdę minimalny rant a taki przebieg bo 90% to trasa w niemczech, tarcza ori fomoco
Stary 22-09-2020, 12:06   #8
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Tez mialem tarcze ori fomoco i wygięła sie po 15 tys km....
Stary 22-09-2020, 14:04   #9
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Co masz teraz?
Stary 22-09-2020, 18:22   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
zimmerman i jest jak na razie ok.
Przejechałem na nich jakies 25 tys jak na razie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
