Stary 04-02-2017, 15:56   #1
lukpol1642
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Ładowanie alternator.
Witam.
Mam taki problem z ładowaniem a mianowicie po odpaleniu auta miernik na klemach pokazuje mi ok 12.4V. Po jakieś minucie nagle pojawia sie ładowanie i wskazuje 14.4V. Czy ktoś sie spotkał z takimi objawami czy to regulator napiecia czy może sprzęgło alternatora.
Ford C-max. 1.8 tdci 115KM 2010r.
lukpol1642 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 07:38   #2
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie Odp: Ładowanie alternator.
dopoki nie rozbierzesz alternatora to sie nie dowiesz co sie dzieje
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 08:11   #3
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Napisał lukpol1642 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Ja mam tak samo, świece żarowe biorą sporo prądu, one jeszcze pracują po odpaleniu silnika, przez jakiś czas masz duży pobór potem wraca do normy.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 08:28   #4
lukpol1642
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Czyli to ładowanie jest normalne. tak?
Bump: Jeszcze zauważyłem ze podczas odpalania na sekunde zaświecają się na światła mijania i zaraz gasną. to przez jakiś spadek prądu?
Stary 05-02-2017, 22:07   #5
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
prawidlowe jest w przedziale 13.8 do 14.4 wiec masz okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2017, 09:31   #6
lukpol1642
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Już wszystko ok. Akumulator naładowany i ładowanie ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
